Zafira b -08 etupuskuri irvistää
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Minulla on opc malli. Vaimo ajeli johonkin reunuksiin jolloin puskuri irtosi lokarin reunasta. Se ei tahdo mitenkään asettua napakasti siihen mustaan pidikkeeseen (lokarin alareunassa kiinni) vaan meinaa aina pullahtaa pois.
Onko kokemusta? Väänsin pidikettä ulospäin sen verran kuin pystyi, jotta rako olisi mahdollisimman kapea. En viitsisi jättää pelkästään sen sisälokarin ruuvin varaan.
Pekka K
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
pekkakin
Re: Zafira b -08 etupuskuri irvistää
Opc line on joo. Eteenpäin nouseva viisto liitospinta lokariin. En osaa liittää kuvaa..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sieltä jotain sitten rikki....
Meneekö reunat kuitenkin tasan mutta ei vaan pysy siellä.
pekkakin
Tästä aloitettiin.[kuva][/kuva]
Tälleen jäi irvistämään. [kuva][/kuva]
[kuva][/kuva]
Pohjasta puuttui ne kaikki 6 korikiinnikettä, joilla puskuri on alhaalta kiinni. Liekö irronneet kun koko musta tukirunko puskurin sisältä tuli rytäkässä pois. Laitoin ne kaikki paikalleen. Sisälokareista lähti halkeamat lokarin ja puskurin saumakohdasta. Lisäksi konehuoneen puolella puskurin korvakot oli pettäneet ja piti laittaa liitokset isoilla prikoilla. Lampun korvakkeet piti liimata sisäpuolelta.
Voiko tuo kokonaisuus vain menettää ryhtiään tämän verran? Kyllä tuolla ajaa mutta nättihän tuo ei ole.
Ei näy kuvat.
pekkakin
Pienensin. Koitetaan uudelleen.
[kuva][/kuva]
[kuva][/kuva]
[kuva][/kuva]
Noup....onko ne julkisia kun jotain pääsyoikeudesta herjaa.
