Opel Corsa 1.3 CDTI 2007-2010vm P0204 vikakoodi
Pikku Mustis
Viesti Kirjoittaja Pikku Mustis »
Olisko joku perehtynyt ruiskupoksiin?antoi P0204 vikakoodin,kävi tinauksessa,vikakoodi hävisi,mutta 4 pytyn johdon poistolla ei juuri ole merkitystä.muissa suuri merkitys.auto käy kolmella,eikä jaksa vetää suuremmilla vaihteilla,Lähtee käyntiin hyvin kylmänäkin,ja muutaman sekunnin käy aluksi niinkuin normaalisti pitäs käydäkkin.sitten alkaa tuputtaan.onko vika vieläkin ruiskuyksikössä?vaikka ei anna vikakoodeja,suuttimet vaihdettu 3 ja 4 kohdille,sillä ei merkitystä.(koodattu uudestaan myös kaikki suuttimet)Muilla ollut samoja ongelmia?
Re: Opel Corsa 1.3 CDTI 2007-2010vm
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko ecuun päässyt vettä sisälle?
Pikku Mustis
Re: Opel Corsa 1.3 CDTI 2007-2010vm P0204 vikakoodi
Oli ollut kosteutta,sitä että pelaako vieläkääm oikein,vaikka ei anna vikakoodeja,on vielä???
Onko sulla vikakoodinlukijaa/testeriä?
Pikku Mustis
Ei,,korjaamolla tutkittu nyt,ettei tule mitään koodeja,(4 pytyllä)ilmenee,kun johto otettu pois,ei juurikaan vaikutusta käyntiin.arvio,onko imu/pako venttiili?vai vieläkin ECU:ssa?
Tee paperitesti.
Pidät paperinpalaa siellä pakoputken päässä auton käydessä.
Jos paperi pyrkii imeytymään pakoputkeen niin todennäköisesti pakoventtiili palanut.
Pikku Mustis
juurikin putken päässä kuuluu tuputus (käy kolmella osittain ainakin)
Pikku Mustis
Ei ole pakoventtiilivika,paperi ei missään vaiheessa pyri putkeenpäin.
Pikku Mustis
Onko kukaan perehtynyt ECUN juotoshommiin?pystyykö toisesta (rikkinäisestä) siirtään ajonestoa toiseen (ehjään poksiin,kuinka iso homma?ettei tartte vaihtaa virtalukkoa,ym kuuluvia osia,.
No se "uusi" osa pitää ohjelmoida sinne autoon.
Pikku Mustis
Eli,siis merkkiliikkeen hommia taitaa olla?
No jos ei itellä ole välineitä eikä ketään "harrastajaa" lähellä niin onhan se merkkiliikkeeseen vietävä. :banghead:
Pikku Mustis
sitäpä just tarkoitin,että jos jollain olis se op com laite jolla voisi varmaankin päästä tekeen .
Pikku Mustis
ja pystyykö sitä ajonestoa ohittamaan mitenkään sieltä ECU poksista?
Pikku Mustis
jos uuden ecun vaihtaa,toisesta autosta,ettei tarvitsisi alkaa virtlukon,ym ohjelmointia teettään.
