Tapahtui (myös..) Lapin reissulla, että mennessä Navi toimi ihan normaalisti, mutta kun latoin takaisin tullessa päälle, niin ilmoittaa, että navigoinnin SD-kortti puuttuu. Auto on diesel Insignia-farmari 2013-mallia. Lisäksi tuli samaan aikaan outo ilmoitus, että väärä bluetooth laite häiritsee ja pitäisi ottaa pois päältä. No, sellaista häiritsevää bluetooth-laitetta ei ole autossa ja omankin puhelimen kytkentä toimii ihan ok.
Voisiko nuo kaksi probleemaa liittyä jotenkin toisiinsa? Otin navi-kortin tietsikaan ja kaikki tiedostot näkyy myös.
Voin tietysti ostaa uudenkin navi-kortin (kai..), mutta jos vika onkin esim. kortinlukulaitteessa.
Näytön menussa on myös auton kohdalla tehdasasetusten palautus ja vaikuttaako tämä myös navigointiin, puhelinpuoleen? Ajattelin, jos kokeilen tätäkin. Autossa oli kyllä reissulla uusia iPhoneja jne. ja olisivatko ne jotenkin lukinneet "tietokoneen" tai siirtäneet vikatilaan ja buutti voisi auttaa kuin tietsikoissa ikään?
Olisiko jollain jotain ideoita? Kiitokset etukäteen.
Insignia Navi ja bluetooth
jukkap1000
Re: Insignia Navi ja bluetooth
Sorry, meni nimitykset sekaisin eli on navi-muistikortin ja usbin yhdistelmävika. Siis ei ole bluetoothilla mitään tekemistä.
Huomasin Vauxhallin kerhossa, että jollain oli ollut sama juttu ja ilmeisesti vika oli Infotainmentin ja kortinlukijan välillä. Jos mennään tällä linjalla, niin paljonko pitää purkaa, että kortinlukijasta lähtevät johdot tai liitokset saa näkyviin? Entäpä onko mutuarviota paljonko kortinlukija maksaa, jos se jotenkin mennyt pimeäksi?
Vauxhall-oireet olivat samat eli samat virheilmoitukset; nav-korttia ei tunnisteta ja epäsopiva usb-laite havaittu. Kuitenkin usbiin tulee virta, kun lataa puhelinta.
Bittisähkö on musta aukko, mutta muuta on tullut jonkun verran väännettyä.
sorsa94
Insignia 2013 ja 2022
Ex. Saab 9-5 TiD A SportCombi vm. 2006 (2009, 105 tkm -> 2019, 416 tkm)
Ex. Saab 9-5 2.3t A Sedan vm. 2001 (2004, 73 tkm - 2015, 298 tkm)
