Opel Astra h 2004 sähkö ongelma
Timondor
Tervehdys
Tossa Joulun aikaan hävis sähköt opelista, takavalot,jarruvalot, vilkut, polttoaine mittari, sähköikkunat, airbag valo palaa,ovien lukitus ei toimi, sisävalo. eli kaikki mikä on takana niin ei toimi....
Kaikki sai alkunsa kun takaoven piuhat meni poikki, vika sai korjattua mutta silti puolet autosta pimeenä. kaikki sulakkeet on kunnossa. Diagnoosi sai tehtyä ja siinä sanotaan ette joku signaali puuttu perän kanssa.......
Onko kellään kokemusta tommoisesta ongelmasta tai tietoa että mikä olis kärähtänyt ?
Re: Opel Astra h 2004 sähkö ongelma
Toimiiko peilien säätö , ilmastoinnin säätö ja tupakinsytkäri ?
Timondor
Joo. peilit toimii, ilmastointi ja tupakinsytkäri myös.
alku vaiheessa kun vika ilmeni niin pelkästään etumaiset vilkut olivat toiminnassa ja jäivät jumiin niin että niitä ei saanut pois päältä.
ajovalot toimivat myös.
Niin olet tarkastanut myös REC:in sulakkeet.
Timondor
Joo REC:stä katottu ja kaikki sulakkeet on kunnossa
Pääsetkö suorittamaan muutaman mittauksen?
Timondor
Auto seisoo tuossa pihassa joten kyllä.
Timondor
Mulla ois kuviakin kun päivällä tein vian etsinnän koneella.
Mut ei varmaan voi tai pysty tänne latamaan niitä
Lähinnä kiinnostaa että tuleeko RECin sulakkeille FR1,3,4,5,22,23,24,26,27,ja 29 jännite.
Timondor
22,24,26 ja 29 ei tuu virtaa. Autossa virrat päällä
Mites FR37 ja 38?
Timondor
38 ei tuu jännitettä.
Siitä vois löytyä syy kun lasit ja keskuslukko ei toimi.
Muuten tuo logiikka hiukan outoa.
Onko kaikki sisävalot pimeänä,mites hanskalokeron valo?
Timondor
Sisävalot toimii. Lamppu oli hajonnut. Hansalokero ei
Pistin yv ja sp.
