Vectra C 2.2 Direct outo sähkövika
JantZuxx
Omassa vecculissa Z22YH ilmeni omituinen vika rauhallisessa ajossa, ensin sytty laturin valo ja samantien alkoi valot ja ajotietokone "pulssittamaan" ja soitin sammumaan, n10 sek välein. Nollasin vikavalon delphillä joka antoi vikakoodiksi juuri tuon latauksen valon. Auto toimii tyhjäkäynnillä normaalisti noin minuutin verran, jonka jälkeen alkaa valot vilkkumaan ja kaikki laitteet pulssittamaan. Latausjännite laskee reiluun 11 volttiin akulta mitattuna pulssituksen aikana, ennen sitä se pysyy rasitettuna 13,85 voltissa vaikka kaikki valot ja penkinlämmittimet ovat päällä. Ohjaustangon liikuttamisella ei vaikutusta asiaan. Akku vaihdettu vuosi sitten, kaikki sulakkeet tarkastettu mittarilla ja ovat ok. Onko laturi viallinen, jännitteensäädin vai onko mahdollisesti jokin muu mikä tuon aiheuttaa? Kokemuksia kiitos? Ajan huomenna uudestaan vikakoodit, katotaan onko tullut muuta järjestelmään. Tietenkin alhaisesta jännitteestä voi tulla vaikka mitä vikakoodia
petrisa
Re: Vectra C 2.2 Direct outo sähkövika
Taitaa olla vika latauksessa.....
- laturin hiilet loppumassa
tai
- akun kaapeleissa (joko + tai -) huono liitos
Tee seuraava auton käydessä, kun "pulssitus" alkaa
- mittaa jännite akun plus-navan ja moottorin rungon väliltä, pitää olla n 14 V (laturi on kunnossa)
- jos edellinen ok, niin mittaa nyt tulos akun plus navan ja miinus navan väliltä
- jos edellinen tulos alhainen, vika on miinus kaapelissa akun kengästä moottorin runkoon tai itse akun miinus kengässä
- mikäli edelliset kaikki ok, niin mittaa vielä jännite akun plus kengän ja auton korin väliltä, alhainen tulos kertoo akun maadoituskaapelin auton koriin olevan huonossa hapessa
- mikäli jo ensimmäinen mitaus antoi alhaisen jännitteen, vika on joko plus-kaapelissa, plus akun kengässä tai laturissa
- mittaa sitten jännite laturin plus navasta suoraan mootorin runkoon, alhainen tulos kertoo laturin viasta
- mikäli edellinen antoi ok tuloksen on vika laturin plus kaapeleissa tai plus akunkengässä
tai
heikunkeikun
Hei
Löysitkö latausvikaa, kamppailen latausvalon kanssa. Selvititkö herätevirran tuloa ja tuleeko se sulakkeelta vai jonkin releen kautta sulakepoksista. Jännitteensäätäjä vaihdettu mutta vika jatkuu.
petrisa
heikunkeikun kirjoitti: 12 Tammi 2021, 09:12 Hei
Herätevirta tulee moottorinohjausyksiköstä.
Lisäksi Z22YH mallin laturissa on lähtö laturin kuormituksesta ja sekin menee moottoriohjausyksikölle. Ei kai vain nämä kaksi johtoa ole ristissä tai sitten käytössä on lauturi, jossa on vain heräte ja siihen on nyt kytketty kuormitussignaalijohto.
JantZuxx
Ongelma poistui kun vaihdoin uuden laturin. Poistin kaikki muutetut sähköön liittyvät (4tuntii) ennenkuin luovutin ja ostin uuden laturin ja sitten alkoi taas auto toimimaan
JantZuxx
Kävin kaikki releet ja sulakkeet läpi ennen laturinvaihtoa sekä tein paljon töitä yleismittarin kanssa. Mulla ekan kerran syttyi laturivalo mittaristoon, mutta nollasin sen delphin kanssa kun en uskonut sen olevan kun tilapäishäiriö kun yhtäkkiä tänne ne pakkaset iski.
carmake
Lainaanpas ketjua. Eilen matka-ajoa 30km ja auto kaupan pihaan muutamaksi minuutiksi parkkiin. Käynnistän auton ja peruutan 10m, auto sammuu. Kello, kalenteri, radio sun muut nollaantuu ja keskuslukko ei anna ovien mennä myöskään kiinni. Startti pyörähti avaimesta vain hieman. Auto ei lähde käyntiin useiden yritysten jälkeen. Ei vikakoodeja. Tunnin päästä kaverin kanssa uudestaan paikalle käynnistyskaapeleiden kanssa, päätän kuitenkin ensin vielä koittaa normikäynnistystä. Auto käynnistyy täysin normaalisti ja tänäänkään ei minkäänlaisia oireita ole ilmennyt. Onko kenelläkään mitään ideaa, mihin tässä voisi varautua?
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Vectra C 2.8 -06
Nämä hetkelliset viat mitkä korjaantuvat itsestään ovat tietty aika haastavia.
Mutta oireiden perusteella virta sieltä loppui jostain syystä.
Jossain huono liitos kenties.
- OCF Moderaattori
Vettä rec moduulissa konetilassa.
Se ei taida hukata sähköjä tollalailla mutta tekee kyllä aikas outoja juttuja.
Varmaan UEC:tä tarkoittaa.
- OCF Moderaattori
Joo väärä lyhenne.
Uec on edessä akun vieressä ja rec takana.
