Astra J päiväajovalot
Archetype
Viesti Kirjoittaja Archetype »
Terve,
Tuli eilen ostettua vm 12 Astra jossa AFL bi-xenonit keulalla. Valot, ja niiden automatiikka toimii muuten hyvin, mutta eikö tuossa pitäisi myös olla päiväajovalot? :bonk:
Ledit siinä päiväajovalojen paikalla palavat kyllä himmeähkösti kun on valot tai parkit päällä, mutta edes keskellä päivää ei ole pelkät päiväajovalot käytössä.
Onko tuo siis vaan siitä että tähän aikaan vuodesta pilvisellä kelillä ei edes päivän kirkkaimpana aikana ole auton mielestä tarpeeksi kirkasta, teenkö jotain väärin vai onko siellä nyt jotain sökönä ? Ei ole itsellä lainkaan aiempaa kokemusta noista niin arvostaisin suuresti jos joku viitsisi valistaa hieman noiden toiminnasta.
Astra J sport 1.7 Cdti '12
Nible
Re: Astra J päiväajovalot
Viesti Kirjoittaja Nible »
Ei paljoa joulu-tammikuu välillä J:t päivävaloja käyttänyt. Joko oli liian pimeää tai sitten taivas liian sininen, jos sattui pilvetön aika.
Siinä 12 aikaan saattoi hetkeksi päivävaloille siirtyä.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Archetype
Kiitokset vastauksesta, eipähän tarvitse ihmetellä mikä tuota vaivaa :D -(z)-
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Vielä sen verran että meilläkin joulu-tammikuu välillä pitää koko päivän ajovalot päällä. Kirkkaana palaa samalla ledit umpioissa...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Laita iso led taskulamppu siihen valotunnistimen kohdalle, ja katso vaihtuuko.
