Astra 2004 2.0t valon säätö ei toimi
GimP1980
Tuli hommattua tuollainen Opel ja nyt olisin muutamaa neuvoa viisaammilta vailla. Automaattinen valojen korkeudensäätö ei toimi, vilkuttaa tästä myös valoa kojetalussa. Tässä myös sellainen hauska lisä, että kun laittaa valot "päälle" kuskin puolen ajovalo sammuu... Mitähän tälle keksisi? myös kaipaan kokemusta vikakoodista P1106.
Re: Astra 2004 2.0t valon säätö ei toimi
Siis mitä valoa?GimP1980 kirjoitti: 07 Tammi 2021, 22:25 Automaattinen valojen korkeudensäätö ei toimi, vilkuttaa tästä myös valoa kojetalussa.
Onko sulla siinä AFL-valot?
GimP1980
Siis ajovalojen (xenonit) korkeudensäätö.
Onko kääntyvät valot?
GimP1980
Tuo moottori valon alla oleva, cruisen vasemmalla puolella. Ei minun käsittääkseni ole kääntyvät.
Se on kääntyville valoille.
Vilkkuu 4 sekunttia virtojen kytkemisen jälkeen.
Jos koko ajan vilkkuu niin sitten vikaa.
GimP1980
Koko ajan vilkkuu hän. :|
Sitten testeriä kiinni ja lukemaan vikakoodit.
