Astra 1.7CDTI
Iilizi
Astra 1.7CDTI
Viesti Kirjoittaja Iilizi »
Tästä ongelmasta on keskusteltu jo aiemminkin mutta, kyselen teiltä guruilta muutamasta Opeliin liittyvistä ongemista.
2004 Opel Astra h 1.7cdti mittaristoon ei syty hehkun merkkivaloa? Lähtee käymään ja sammuu muutan sekunnin kuluttua, ei syty vikavaloja?? Pitkään kun starttaa, niin lähtee käymään, ei kuulu pumpun surinoita tai muitakaan ääniä,ilmeisesti yön aikana polttoaineputki tyhjenee tankille, ei vaikutusta vaikka parkkeeraa perän ylämäkeen. Paluu letkut vaihdettu uusiin kesällä 2020,ei vuotoja suuttimien juurissa. Tekee tätä myös lämpimillä ilmoilla, tosin ei joudu starttaamaan niin pitkään kuin nyt pakkasilla. Näihin arkipäivän ongemiin jos jollain olisi järkeviä vastauksia, niin kyllä minä niin olisin kiitollinen!
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 15 Tammi 2021, 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Foortilla on tdci kun opelilla on CDTI
Re: Astra 1.7tdci
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuttu vika. Omassa samaa oli. Hehkun valoa ei kait ole lainkaan.
Tuo sammumisvika johtuu polttoainesuodattimen kotelosta. Se alkaa vanhemmiten vuotaa. Uusi suodatinkotelo ja homma korjattu.
Itse laitoin alumiinisen jalan jossa ruuvattava suodatin.
Iilizi
Re: Astra 1.7tdci
Mietin kans jos sen kotelon korvaisi jollain vastaavalla,suodatin jossa on kolme letkuliitäntää. Tiedä sitten toimiiko?
Re: Astra 1.7tdci
Kaksi letkuliitäntää riittää. Niitä saa varaosaliikkeestä tai IKH:lta. Suodattimeksi M16-1,5 kierteellä oleva ”Bosch type” peltipurkki.
Re: Astra 1.7tdci
Tämmönen on mulla;
https://www.ikh.fi/fi/polttoainesuodatt ... ulla-f1360
Tuohon kaksi tulppaa(taisivat olla mukana) ja 2kpl banjoliitintä 10mm letkulle. Alkuperäisten polttoaineputkien päihin passaa 10mm letku klemmariliitoksella.
Alkuperäisen suodattimen kannessa on sähkölämmitys mutta sen pistokkeen jätin vaan irtaalleen.
