Venttiilikopan tiivisteen vaihto. Vectra C 1,8
msopel
pitäisi tuohon opel vectra c mallin autoon vaihtaa venttiilikopan tiiviste,miten tapahtuu? mottina toimii 1.8 kone
Re: onko vaikea homma?
Suojakansi ,syttykasetti ja jotain letkuja ensin edestä pois.
Ei kai siinä sen kummempaa.
msopel
kuinkas se keskellä oleva suojakansi irtoaa,vetämälläkö? suhteellisen tiukassa vaan
Eikös siinä ole jommassa kummassa päässä nuoli.
Nuolen suuntaan liikutat.
msopel
on oikeaan suuntaan nuoli,eli vedetään ilmeisesti siihen suuntaan siis. onko muuta mitä pitäis huomioida tiivisteen vaihdossa?
Sinne nokkapukkien nurkkiin missä se tiivistepinta tekee sen 90 asteen kulman niin laita sinne tiivistysainetta.
Ja pulttien kiristys 8Nm.
msopel
minkälainen tiivistemassa tai aine sitte olisi parasta?
Ei sillä niin kauheasti väliä pitäis olla.
Haet vaikka Motonetistä jotain mikä käy venttiilikoppaan.
ooppeli666
Re: Venttiilikopan tiivisteen vaihto. Vectra C
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
msopel
eli tuota liimaa siis tiivisteen päälle kun vaihtaa tiivisteenki uuteen vai? koskaan ennen laittanu tiivistysaineita
- OCF Moderaattori
Teräviin nurkkiin tipat
msopel
Asiasta toiseen, mitenköhän tässä samassa mallissa jäähdyttimen ilmaus tapahtuu?
Nesteet sisään ja korkki kiinni....auto käymään..ilmaa itsensä.
msopel
Entäs jos jäähdyttimen alareunassa on tyhjennys tulppa, siitä kai eka tyhjentää nesteet kuitenkin?
msopel
Vaihdan tuohon nesteet samalla
