Miten vaihdekepin nuppi irtoaa?
Kuinka saan irti 2012 astran automaatti vaihdekepin nupin irti?
Re: Miten vaihdekepin nuppi irtoaa?
Ainakin C-mallin Vectrassa se irtoaa itsestään
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
- kadett90
- OCF Member 2024
Eikös se ole sen palkeen ja kannen kanssa samaa pakettia?
- OCF Member 2024
Ainakin insignian vaihdekeppimoduuli tulee 1 osaisena varaosana koko mööpeli joten osia ei ainakaan nuppiin saa.
Tilasin kyllä nupin erikseen, no katsotaan nyt tuleeko oikea osa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Joo lähtihän se inkussakin irti nyt kun tarkemmin muistelen....joten eiköhän se tässäkin irtoo.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuossa jotain videoita kattelin niin ihan vetämällä lähti...
Juu.... nippuside poikki palkeesta ja veto, hyvin lähti.
Nyt vaan ootellaan viron pojilta uutta nuppii.
Delta autossa tuo koko setti 450€ eikä saa muuta.
Pelkkä nuppi 17,90 virosta.
Mistäs tilasit tuon nupin? Näyttäs samalta kun omassa 2018 Zafirassa ja nyt vikana siis että ei saa P tai R pykälää päälle kun vaihdekepin nappi ei painu alas.
Tulis ehkä uuden nupin vaihdolla kuntoon... toivottavsti.
Tilasin sen ebaysta 10€ posteineen kun vironmiehillä ei ollutkaan.
https://www.ebay.com/itm/304144415247?_ ... BM-oPlwuxf
Tuossa esimerkki
Laita vielä vuosimalli haluun niin tulee oikea
Tuossa esimerkki
Lapiolalli
Combossa 2013 robotti se irtoaa helposti nupin alaosan holkkia kiertää vähän myötäpäivään jolloin voi sitten vaan nostaa ylös.
Kuvakin olis mutten osaa tähän lisätä.
Opel Combo D EcoFlex 1,6 CDTi 66 kW/90 hp
Automaatti (robotti)/ilmastointi/vakkari
Vm. 2013, km:t > 248000
ID W0L6WXL11D9529278
