Elikkäs vesipumppu vaihdettu ja käytetty merkkikohtaista ketjunlukitustyökalua, eli ei olisi pitänyt ketjunkiristimen tulla ulos (ääriasentoon).
Mut näin ilmeisesti kuitenkin kävi, koska auton käydessä jakopäästä kuuluu sellainen kierrosten mukaan muuttuva"vinkuminen"..
Kysymys kuuluukin, miten saa vapautettua kiristimen oikeaan asentoon??
Vectra c 2.0t vesipumpun vaihdon jälkeinen ongelma
markovtk
Iro
Re: Vectra c 2.0t vesipumpun vaihdon jälkeinen ongelma
Iro
Jartsa
Jakopäänkoppa auki, kiristin irti, käännä 90astetta ja paina pohjaan ja käännä takaisinpäin 90 astetta, sitten siinä on pieni reikä mihkä työnnät vaikka rautalangan niin pysyy pohjassa.
kiristin kiinni ja nyppää rautalanka pois.
markovtk
Jeps, pitääpä käyttää koppa huomenissa irti! Pitääkö sitä ketjua mitenkään varmistaa, ennen kiristimen irroitusta, vai pääseekö se löystymään liikaa irrottaessa?
Jartsa
ei tarvii, kiristin vaan irti.markovtk kirjoitti: 17 Tammi 2021, 21:54 Jeps, pitääpä käyttää koppa huomenissa irti! Pitääkö sitä ketjua mitenkään varmistaa, ennen kiristimen irroitusta, vai pääseekö se löystymään liikaa irrottaessa?
Toki samalla kannattaa tarkistaa tasapainoakseleiden ajoitus kun auki ottaa.
msopel
Sulla ollu kovasti vikaa autossa muutakin kuin vesipumppu
markovtk
Eipä oikeestaan, nytki todennäköisesti se oli tiivistevika, mut niin kettumainen paikka, et vaihdoin pumpun varulta...
