Omega b2 mv6 kytkentäkaavioita jarruvalokatkaisialle
Wabos81
Viesti Kirjoittaja Wabos81 »
Hei.
Löytyykö jostain kytkentäkaavioita 2000 vuoden mv6 omegaan? Erityisesti jarruvalokatkaisialle ja ja kojelaudan alueelle.
Jarruvalokatkaisian musta/keltainen piuha koko ajan maissa.
Polttaa sulaketta, eikä anna siksi vaihdekepille tietoa, että saa toimia :evil:
Re: Omega b2 mv6 kytkentäkaavioita jarruvalokatkaisialle
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Wabos81 kirjoitti: 20 Tammi 2021, 17:06 Jarruvalokatkaisian musta/keltainen piuha koko ajan maissa.
Oliko polttimot paikallaan kun mittasit?
Tuolta löytyy kaaviot.
http://www.vectra16v.com/slp.html
Wabos81
Huoh. Tulisiko kellään mitään mieleen nyt tämän kanssa? Virtakynällä kun kokeilee, niin puolet sulakkeista "piirissä" eli valo syttyy kirkkaana. Mutta polttaa vain tuon jarruvalo katkaisian sulakkeen. Vilkut toimii, ei vikaa niissä, eli tuskin valoviiksessäkään?
Mutta kun jarruun hipaisee, niin tekee oikarin?/polttaa sulakkeen. Voiko vika olla kepin päässä? Vai missä ihmeessä? Koko takaosan sähköt käyty läpi, eikä löydy mitään mikä aiheuttaisi vian.
Konehuoneestakin katseltu pääjohtoniput, iskaritolpan päältäkin johdot kunnossa.
Saatko sen ison kampaliittimen sieltä kuskin puolen a-pilarin alaosasta irti.
Wabos81
kadett90 kirjoitti: 24 Tammi 2021, 14:34 Saatko sen ison kampaliittimen sieltä kuskin puolen a-pilarin alaosasta irti.
En vielä, nyt vois muovi lähteä irti ku on ollut lämmintä.
kadett90 kirjoitti: 20 Tammi 2021, 18:11
Ei vaikutusta, onko polttimot irti taikka kiinni.
Noissa kaavioissa tökkii hiukan tuo huono saksan kielentaito/google kääntäjän toimivuus...
Jos saat sen liittimen irti niin koita palaako sulake vielä....saadaan hiukan rajattua vika-aluetta.
Wabos81
kadett90 kirjoitti: 24 Tammi 2021, 15:09 Jos saat sen liittimen irti niin koita palaako sulake vielä....saadaan hiukan rajattua vika-aluetta.
No niin. Pistokkeet irti, ei vaikutusta, helman johtosarja katsottu ei vaikutusta.
Mutta nyt sai kavennettua vian aika hyvin..
Vika on ilmeisesti vaihdekepissä?
Kepille menevän pistokkeen kun irroitti, jarruvalot toimii ja ei polta sulaketta. Mutta vaihdetta ei nyt saa edelleenkään käytettyä.
Eli otit sen 6-napasen liittimen kepiltä irti.
Wabos81
Hmmh... en osaa enään jakaa edes kuvia tänne.. 🤣🤣🤣 mutta siis valkoin/kirkas liitin. 9 reikäinen johon tulee 4 johtoa. Josta musta/keltainen johto menee potikkaan kepin kyljessä (potikassa näyttää olevan kela ja vastus) olisikohan kyseinen potikka tullut tiensä päähän?
Wabos81
Ööö.. nyt kun sen liittimen nappasi irti ja lähmi, rupesi auto toimimaan... 🤔🤪
Joo anteeks 9-napanen.
Siellä sitten se vapautussolenoidi oikarissa kenties.
Sen kepit saat vapautettua manuaalisesti.
Ai nyt se ongelma poistui...vai?
Wabos81
kadett90 kirjoitti: 24 Tammi 2021, 16:21 Ai nyt se ongelma poistui...vai?
Jep. Siellä oli sit jonkin sortin oikari? Mutta nyt rupes toimimaan ku putsas liitokset
