C vectran vilkku
Korte
C vectran vilkku
Viesti Kirjoittaja Korte »
No niin, vekkulin laturi tuli vaihdettua, mutta nyt pukkasi uuden vian. Oikean puoleinen takavilkku lopetti toimintansa. Outoa on ettei mittaristossa
pala se merkkivalo, eikä opcom anna vikakoodia. Polttimo on ehjä ja yleismittarilla mittasin, niin ei tule sähköä. Onkohan joku törmännyt vastaavaan vikaan? Jos johto olisi poikki, niin eikös siitäkin pitäisi mittariston merkkivalo syttyä... :no:
Korte
Re: vectran vilkku
Lisätään vielä sen verran, että vilkku ei toimi myöskään hätävilkkuna. Opcomilla sain sen verran tietoa livedatasta, että vasemmalle kun vilkuttaa
niin teksti all off ja left on vaihtuvat samaan tahtiin kuin vilkkukin. Oikealle kun vilkuttaa, niin all off ja right on tekstit vaihtuvat n. 3sek välein.
Tuleeko takavilkun johto etuvilkulta vai tuleeko se suoraan jostain releeltä tms?
OpelMekaanikko
Re: vectran vilkku
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Onko farmari ? Näistä hapettuu pohjaosa johon poltin tulee kiinni.
Korte
Re: vectran vilkku
Ei ole farkku. Eikä ole hapettumia, mittasin jännitteen liittimeltä ja + puuttuu, - on kunnossa.
Re: vectran vilkku
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Laita se ehjä vilkun polttimo siihen yleismittarin rinnalle.
Tuleeko sitten jännite liittimelle?
Korte
Re: vectran vilkku
Eipä tule. Ilmeisesti vilkkurele jossakin kuskin jaloissa? Vois huomenna tutkia sitäkin...
Re: vectran vilkku
Eikös tää Cee Vectra ole?
Korte
Re: vectran vilkku
:( Juu, c tämä on. Ja mysteeri pahenee... Nyt oikealla takana ei toimi pakkivalo ja vasemmalla takana ei toimi jarruvalo
Re: vectran vilkku
Korte kirjoitti: 20 Tammi 2021, 21:25 Eipä tule. Ilmeisesti vilkkurele jossakin kuskin jaloissa? Vois huomenna tutkia sitäkin...
Ei ole erillistä relettä.
BCM lähettää väylässä pyynnön REC:lle ja hoitaa myös jaksotuksen.
Saatko Op-comilla luettua ulkovalaistuksen vikakoodit?
Korte
Re: vectran vilkku
En löytänyt vikakoodeja ja mittaristossa ei pala se rikkoontuneen polttimon kuvaa.
Korte
Re: vectran vilkku
Ja tosiaankin kun opcomilla sytyttelin lamppuja, niin ei tullut vikakoodeja vaikka lamput ei syttyneet.
Re: vectran vilkku
Eikä ollu mitään väyläkoodejakaan.
Korte
Re: vectran vilkku
En löytänyt niitäkään, mutta tunnustan etten ole guru opcomin kanssa...
Re: vectran vilkku
Koitas käyttää akun kenkää irti.
Korte
Re: vectran vilkku
Pari kertaa sitäkin kokeillut.
