Eli 1,2 bensakone vm. 2001.
Veto loppui ajossa, kävi siis tyhjäkäyntiä mutta kaasua ei kestänyt yhtään. Parin sadan metrin päästä sammui, eikä enää käynnisty.
Mielestäni viittaisi bensapuolen vikaan(?)
Vaihdoin bensasuodattimen ja pumpun releen(ristiin viereisen releen kanssa), sulakkeet ok.
Bensapumppu mennyt?
Corsa C ei käynnisty
Jani
Paska Omena
Re: Corsa C ei käynnisty
Mulla kesällä vastaavalla koneella Agila teki saman, oli pumppu mennyt. Tai heräs se pumppu sen jälkeen kun sai tankista kaivettua ulos, nyt toimii uudella pumpulla.
Kuuluuko pumpulta surinaa missään vaiheessa? Jos löytyy op-com niin sillä saa testattua pumpun, eli siis pakotettua päälle. Corsassa pitäis päästä penkin alta pumppuun käsiksi niin voi mitata tuleeko sinne virtaa. Agilassa joutu pudottaa tankin.
Niin ja bensakiskon päästähän pääsee koittamaan onko siellä painetta.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
