Vivaro/trafic -05 airbagin merkkivalon johdot
manfred
Morjens. Sellainen ongelma, että katsastuksessa hylsy, koska bägin lamppu ei syttynyt. Op-comin hankin, pitäisi minun järjen mukaan olla kaiken kunnossa. Mittarin kalibroinnissa sain valon palamaan. Sen jälkeen rupesin tutkimaan mittaristolle tulevia johtoja löytämäni kuvan mukaan. Näyttäisi olevan niin, että 10 pinni puuttuu kokonaan harmaasta pistokkeesta.
Mistä asti se johto on vedetty? Avaimia joskus yritin teettää ja väittivät, että olisi vaihdettu jotakin. Eli kuvittelisin, että on vikamallin johtosarja sisässä. En ainakaan löytänyt sellaista kaaviota, että bägiltä tulisi suoraan merkkivalojohto. Jos ratkaisu uupuu, niin sitten joudun tekemään sinne pinnille virtaa.
Melkein voisin luvata bagin johdosta keissin verran vaivanpalkkaa.
Re: Vivaro/trafic -05 airbagin merkkivalon johdot
Tarkoitatko mittarille tulevaa 15-napaista pistoketta?manfred kirjoitti: 26 Tammi 2021, 11:52 Näyttäisi olevan niin, että 10 pinni puuttuu kokonaan harmaasta pistokkeesta.
manfred
Harmaata. Minun kuvassa siinä on 30 pinniä ja 10 lukee airbag indicator light.
Punaisessa näyttäisi olevan 15
Turvatyynyn valon ohjaus tulee mittaristolle väylätietona,violetti johto.
Kytkentä vaihtuu tuossa -05 puolivälissä.
Vanhassa tulee 15-napaiselle pistokkeelle nastaan 10.
Uudessa 30-napaiseen nastaan 19.
manfred
Jahas. Vähän pelkäsinkin, että voisi olla variaatioita, mutta salaa toivoin helpointa. Väylätiedon ymmärtämiseen tarvittanee minua parempi mies? Onko mahdollista, että olisi jotenkin "kytketty" pois päältä?
Tuleeko sulla siihen 30-napaseen liittimeen nastaan 19 violetti johto?
manfred
Ei. Myös 20 on tyhjä
Saatko siitä 15-napasesta listan minkä värisiä johtoja tulee mihinkin nastaan?
Taikka kuvaa.
Taikka kuvaa.
manfred
1 tyhj, 2 valk, 3,4,5 tyhj, 6 vaalee ruskea, 7,8,9 tyhj, 10 punviol, 11valkpun, 12harmaa 13 punviol, 14 tyhj, 15 viol
Annatko vielä auton rekisterinumeron.
manfred
Pistin yksityisesti.
Pikkasen hankaloittaa kun on rellu mut katotaan saadaanko tästä mitään selvää.
Antaako testeri mittaristosta mitään vikakoodia?
manfred
Piraatti opcomilla ei löytyny mitään ihmeempiä. Hehkutulppaa ja joku jännitemoite oli, mutta liittyi sen moniurapyörän kumin työehtoihin
Minkä värinen johto tulee diagnostiikkapistokkeen nastaan 6?
manfred
Sinipuna näyttäis olevan
