Vectra c z22yh temppuilee.. Taas
Persesilimä
Viesti Kirjoittaja Persesilimä »
Mikähän siinä mahtaa nyt olla kun käy todella todella huonosti, juuri ja juuri pääsee siirtelemään. Ei ota kierroksia edes kahteen tonniin. Tuli yhtäkkii kesken ajon ja pääsi nilkuttamaan muutamaa kymppiä kotiin.
Vikakoodeiksi antaa sytytyskatkoksia mihin sattuu pyttyihin, tällä hetkellä 2, 4, ja 1 pyttyyn.
Korkeapaine pumpun kalvot vaihdettu vasta. Max. 1000km sitten.
Sen verran autosta että ei ole ikinä minulla toiminut kunnolla. Vääntöä ja vetoa ei ole ollut ihan täyttä. Parhaiten toimi pumpun korjauksen jälkeen hetken (oli ihan seulat kumit) vaan ei sillonkaan ihan täydet vedot.
Öljyä syöny koko aika törkeen paljon.
Kiitoksia.
JuhaT
Re: Vectra c z22yh temppuilee.. Taas
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Pumppuunhan noi oireet viittaa valitettavasti. Tarkasta seuraako railipaine pyyntiä, jos sulla lukija oli.
Öljynkulutuksen todennäköisin syy löysät männänrenkaat.
Persesilimä
No sitä mää oon pelänny että onkoha se porsinu lopullisesti. On vaan tommone perus koodin lukija mikä ei näytä paineita.
Voiko se olla bensapuolella joku muu osa? Esim vaikuttaako tankin pumppu tai paineensäädin tms? Tai voisko olla kampiakselin asentotunnistin?tai jako pompannu?
Vai onks se vaa se hemmetin korkeapaine pumppu.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Missä/kuka vaihtoi ja mitkä kalvot (käytetyt, tarvikkeet), mitä maksoi?
Persesilimä
Keittiönpöydän ääressä/minä uudenveroiset kalvot, 30e.
ovc2z22yh
Eli noita netissä myytäviä tarvike kalvosatseja? Ilmeisesti siellä on jo kalvo puhki.
Persesilimä
Siis ne on toisesta pumpusta vaan oli kyllä niin hyvännäköiset etten uskois että ihan muutaman sadan kilsan aikana menis.. Toki voin olla vääräski. Se venttiili mistä pystyy suhauttaa bensaa nii pitäiskö siihe tulla paine jo pelkäl siirtopumpul ku käyttää virtoja päällä?
ovc2z22yh
Mikähän vika siinä luovuttaja pumpussa on ollut, kun on hyvät kalvot myyty halvalla pois :no:
Tarkistitko tosiaan, että kalvot on originaaleja?
Jos siirtopumpussa olis vika, niin autolla ei nilkuteltaisi mihinkään.
Persesilimä
Siis se oli tilannu uudet kalvot jolta nuo ostin ku oli luullu että pumppu rikki. Oli sitte vaihtanu ne ku pumppu auki nii varalta ja möi nuo pois. Mutta sillä oli ollu sitte joku kansi tai nokka vika vissii siinä en muista enää.
Mietin sitä siirtopumppuu jos ei kunnol pumppaa ku siihe ei tuu kunnon painetta siihe venttiiliin..
ovc2z22yh
Mistä muuten keksit tuon nimimerkkisi?
Persesilimä
Heh no en muistanut vuosien takaisia tunnuksia enää niin laitoin vaan jotaki.
