Kadetti ei käynnisty.
jussikka
Viesti Kirjoittaja jussikka »
Tässä taannoin sillä kovalla, 25 pakkasella, koetin käynnistää Ooppelia (-91 Kadett ruiskulla) eikä se käynnistyny, eikä ole sen jälkeenkään käynnistyny. Puola ja sytytyksen ohjainyksikkö on nyt vaihdettu. Puolalle tulee virtaa ja pensapumppukin nakuttaa laitettaessa virta päälle. Onko jossain vielä joku rele tms. mikä voisi olla vikaantunut tai onko virranjakajassa sisällä jotain, minkä voisi vaihtaa/tarkastaa? Pyörijä oli ehjä. Ennen puolan ja sytytksen ohjainyksikön vaihtoa kokeilin ajoituslampulla tulpanjohdosta ja starttasin. Ei välkkyny.
miknurk
Re: Kadetti ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja miknurk »
Jakoremmi poikki/hampaat sileänä.
jussikka
1,4 on koneena.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pyöriikö nokka kun starttaa. 1.4 taitaa olla juuri se harvinaisuus mikä särkee venttiilit jos jako on sekaisin.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Taitaa mennä keinut poikki kun venttiili on suorassa?
Näkee avaamalla venttiilikopan
jussikka
Jakoremmi on ehjä. Tarkistin.
jussikka
Vika löytyi. Virranjakajan akselin päässä olevasta muovi(!) pylpyrästä oli se tappi katkennut, joka lukitsee sen nokka-akseliin. Olisihan siihen muoviosaan voinut kyllä tapin paikalle jonkin pidätinruuvinkin kyhätä, mutta ennätin jo uuden jakajan hommata. Mutta nyt kaikki hyvin ja Ooppeli toimii taas. Muoviosa oli jo varmaan aikaa myöten kulunut ja sitten kovalla pakkasella napsahti poikki.
