Fronteran ABS Ongelma??
Perässähiihtäjä
Fronteraan tarvisi etupyörän ABS anturit. Näyttää siltä ettei armaasta Suomen maasta löydy kyseistä osaa. Ulkomailta löytyy. Onko hyviä ehdoituksia asian tiimoilta. Täh, täh ??
Re: Fronteran ABS Ongelma??
Jos ei suomesta löydy niin onhan se sitten ulkoo tilattava.
Onko autossa monitoiminäyttö vai tavallinen?
Perässähiihtäjä
Monitoiminäyttö näyttää olevan. Onko kukaan rakennellut onnistuneesti jonkun toisen auton antureista toimivaa settiä ?? Näyttää kyseinen ooppeli olevan enemmän ,tai vähemmän hankala.
Pikkuisella vilkaisulla sanoisin että voikin olla aika haastavaa löytää tuohon osaa.
Perässähiihtäjä
Eikö kukaan paininut saman ongelman kanssa
. Olisiko mahdollista käyttää jonkin toisen mallin anturia
Perässähiihtäjä
Muuten näyttäisi käyvän , joutuu ton johto liittimen vaihtamaan. Täytyy laittaa harkintaan... kiitos.
Perässähiihtäjä
Uuteen anturiin vaihdettu liitin, piuhat tinattu. Toimi vaihtelevasti, eli joskus.
Putsasin etupään anturit ja anturi renkaat kontakti sprayllä ja rakotulkilla. Tämän jälkeen toiminut ....
