Morjens.
Tuli hommattua tollanen -06 Vekara. Ärsyttää siinä toi kuskinpuolen pyyhkijän vajaa liike, ku kärsis mennä 10cm etemmäs. Irrotin mekanisminkin ja kaikkia ok. Nostin kuskinpulen varren lasin alaraunassa niin ylös ku kärsi ja silti näkökenttää häiritteee yläraja.
Tähän tuskin mitään muutettua vivustoa on olemassa, vai onko?
Onko kukaan hitsaillu jatkoja kuskinpuolen veiviin ja välitankoon vivustoon. Mahtusko pyöriin jos hiukka jatkas? Epäilen että ei.
Vituttaneeko toi ketään muuta. Kovin kännissä ei vaan viitti ajella,et ei vituta pyyhkijät, jos niitä tarttee käyttää.
-Jani
Pyyhkijöiden liike Vectra C2
wiidzi
Iro
- OCF Member 2018
Re: Pyyhkijöiden liike Vectra C2
Itse olen "korjannut" tilannetta niin että, pyyhkijä lähes kolahtaa a-pilariin sekä vaihtamalla pidemmän sulan.
Tällä hetkellä kuskin puolen sulan pituus on 650mm(alkup. 600mm), seuraavaksi tulossa 700mm.
wiidzi
Tais 650 olla itelläkin kuskinpuolella. Toi pyyhkijän pituuden kasvatus ei vaan poista ongelmaa. Pitäs liikerata olla pitempi.
wiidzi
Hitsataan sitte moottorille tulevaan veivirautaan 7mm lisää pituutta, nii jospa alkas sitte katastus naamallekin kelpaan, nii ei tarvis aina huomauttaa. Uusi mekanismi oli täysin identtinen alkuperäisen kanssa, että sen vaihto pelkästään ei auta.
Jos kellään muulla ei muka tätä ongelmaa ole, niin oisko tossa tullu sitte koriin moottorin ja pyyhkijoiden kiinnitys pisteet pikkasen pieleen. Ei paljo muuta mahista ole.
petrisa
Kyllä alkuperäisellä vivustolla liike on ihan "täydellinen".
Jos liike on niin vajaa, että katsastuksessakin huomautetaan, vivuston täytyy olla väärä.
Tyyppivikanahan näissä on vivuston hajoaminen. Tarkemmin vivuston nivelet korkkaavat. Joku on siis ehkä joskus itse korjannut vivustoa ja liike on nyt vajaa tai sitten vaihtanut väärän vivuston.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
wiidzi
Laiton uuden vivuston, nii ei muuttunut mihinkään. Kuskin pyyhin jää yläreunasta n.15-20cm pilarista. Jatkon veiviä, niin sain nyt jäämään 2cm pilarista. 7mm oli liikaa. Meni ohi pilarista, mut oisko 3-4mm ni nyt on täydellinen.
peksinen
- OCF Member 2022
Vaihdoin omaani tarvikevivuston ja ei todellakaan pyyhi kuskin puolelta tuulilasin reunasta tarpeeksi. Laitoin vartta ylemmäksi niin pyyhkii, mutta jää aika ylös sulka tuulilasin alareunaan nähden. Pitänee vissiin korjata vanha vivusto.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
wiidzi
Samaa sano vasta yks ammatti asentajakin, jolla c-vekara kulkineena. Sama homma ku mulla oli, et jää näkökenttään haittaavasti.
Oma tarvikevivusto oli prikuleen saman lainen ku alkuperänenkin. Tolla 3-4mm veivin pidennyksellä korjaantu.
