1.4 turbo, imu tankissa
Vihe
Eli kyseessä Opel Zafira Tourer 1.4 turbo vm. -13. Ongelmana on valtava imu, kun ottaa bensa tankin korkin pois. Minkalainen systeemi on tuo tankin korvausilman saanti? Onko evap venttili syyllinen? Välillä palaa moottori vika valo ja välillä lähtee pois, koodi on p0171 liittyykö tähän?
Re: 1.4 turbo, imu tankissa
Kyseinen koodi aiheutuu muunmuassa rikkinäisestä evap-järjestelmästä.
Vihe
Varmasti näin, mutta mistä ottaa tankin korvausilman?
Vihe
Ei huohota korkista. Kun löytäisi/tietäisi polttoaine systeemin ”kaavion” niin helpottaisi huomattavasti.missä on venttiilit, aktiivihiilisäiliö jne.
- OCF Moderaattori
Evap on luultavasti imusarjan päällä ja huolehtii tankin tuuletuksesta. Testerillä poltoaineensuihkutuksen säädön arvo, pitäisi olla alle 15% jos kunnossa. Ota evap irti ja tulppaa. Jos arvo palautuu tällä toimenpiteellä lyhyellä ja pitkällä korjausarvolla lähelle nollaa niin evap venttiili viallinen.
Hintaa kikkareella 70euroa 1,2 D corsaan marmorilla. Sitä en osaa sanoa onko sama osa 1,4T koneessa
