Zafira-b virtalukko takeltelee myös uudella lukkosylinterillä
PetriSch
Viesti Kirjoittaja PetriSch »
Zafira-b (05) vm 2006. Virtalukko takeltelee niin ettei sitä saa kunnolla irti pesästä. Pitää olla oikein tietty koreografia, että avain lähtee pois.
Avain kääntyy virtalukossa mallikkaasti ja voidaan käynnistää ok. Mutta sammutuksen jälkeen irroitus on ongelmallinen.
Ostimpa kokeeksi uuden avaimen ja sarjoitetun lukkosylinterin. Siinä on ongelma on vielä pahempi. Ei lähde edes totutulla tanssiaskelilla.
Tiedä mitä pitäisi tässä enää vaihtaa.
PetriSch
Re: Zafira-b virtalukko takeltelee myös uudella lukkosylinterillä
Tein pienen videon, jossa esittelen murhetta tuottavan ongelman
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Lukkorunko kulunut jossa patruuna liikkuu
PetriSch
Saaga jatkuu. Vihdoin sain aikaiseksi vaihtaa uuden vähän käytetyn lukkorungon ja aivan uuden lukkosylinterin, uuden avaimen.
Avain kääntyy off asentoon vain, jos ottaa akun +-navan irti. Nähtävästi jokin solenoidi hässäkkä? Muuten toimii hyvin, käynnistyy jne. ei hulju ei lonksu.
Zafira on automaatti, mutta lukkorunko oli Manuaali Zafirasta. voisiko olla tuossa? Merkinnät oli kuitenkin samat.
