CD400 Astra J -13 radio kuuluu ja ei kuulu
Joneone
Viesti Kirjoittaja Joneone »
Hei,
Onko muilla tullut vastaan että radio toimii miten sattuu, autona Astra J farkku -13 80000km ajettu? Eli joka toisella käynnistyksellä radio toimii kun laittaa virrat päälle, mutta kun starttaa niin radio ei enää kuulukkaan. Näyttää että [TP] ja kanavan nimen jne mutta mitään ei kuulu. Pitää sammuttaa auto ja käynnistää uudestaan ja kappas radio kuuluu taas.
Tästä tein viel testin kun starttasin auton ja radio mykistys. Ajoin Huittisista Turkuun asti radio hiljasena, aatteli et hakee vaan kanavaa, mutta ei eli ei ole siitä kiinni, että kestää hakea kanavaa vaan ainoastaan seuraavaksi tuli taas radio kuulumaan kun Turussa sammutin auton ja käynnistin uudestaan.
Missä mahtaa olla vika?
peele
Re: CD400 Astra J -13 radio kuuluu ja ei kuulu
Viesti Kirjoittaja peele »
Hei,
Minulla vähän sama ongelma, mutta minun tapauksessa lämpötila vaikuttaa asiaan. Vielä en ole saanut korjattu.
Kokeile lataa akku jos auttaisi.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=10&t=274760
Joneone
peele kirjoitti: 10 Helmi 2021, 12:37 Hei,
Todella outoa. Akku on suht uusi ja oon myös huomannut että nyt pakkasilla kun lähden kotoota ja auto kylmä niin radio teke noita temppuja mut kun töistä lähden lämpimästä tallista iltapäivällä niin radio käynnistyy joka kerta moitteetta.
peele
Toimiiko CD? Huomasin eilen että se toimii mutta radio ja bluetooth ei... Kyselin lähimmästä merkkihuoltosta mutta siellä ei ole tällaista tullut vastaan.
Joneone
peele kirjoitti: 11 Helmi 2021, 08:30 Toimiiko CD? Huomasin eilen että se toimii mutta radio ja bluetooth ei... Kyselin lähimmästä merkkihuoltosta mutta siellä ei ole tällaista tullut vastaan.
Bluetooth ja cd toimii normaalisti. Sen oon nyt täs huomannu et tosiaan kun laittaa virrat päälle oli pakkasta sit -20 tai -10 niin radio kuuluu, mutta kun starttaa auton käymään niin radio mykistyy. Silti bluetooht ja cd toimii normaalisti. Sit kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin johan alkaa radiokin taas kuulumaan.
Et ihan ku radio sais jonkun piikin starttaukses ja hävittää kanavat. Meinaan se ei löydä edes haullakaan mitään kanavia.
Joneone
Näemmä jos laittaa ensin virrat päälle ja sitten vasta starttaa niin hävittää kylmässä radion. Mutta jos starttaa suoraan niin radio toimii kylmälläkin. Suht mielenkiintoinen juttu :D
Joneone
Kyl näemmä suurin vaikuttaja on pakkanen. Kylmä yli -10c startates hävittää radion, minkä saa päälle sammuttamalla auton ja starttaamalla uudestaan. Lämpimässä tallissa yli 0c asteen niin radio käynnistyy aina. Eli pakkanen tekee hallaa radiolla. Kovin on outoa kun tätä samaa vikaa on ilmenny muillakin mutta Opelilla ei kyseistä vikaa tunnisteta eikä ole kuulema "kertaakaan tällaista vielä vastaan tullut".
Kylhän tämän kanssa elää mut on se nyt kumma jos radiokin on noin herkkä et pakkasilla sekoo. Empä ole elämässäni omistanut yhtkäkään autoa missä radio ei toimis pakkasella :D mut näemmä kerta se on eka kaikkee.
opelisti77
Toi koko soitin on susipaska. Ihan normaalia ettei radio kuulu ja muutenkin äänenlaatu todella onneton. Kahdessa omassa ollut sama soitin ja molemmissa vaihdoin laadukkaamman tilalle.
Joneone
Jospa sitä kesäksi sit ostais tommosen 10"tuumasen androidisoittimen. Jaksa talvella alkaa mitään tekeen enää :D
opelisti77
Joneone kirjoitti: 22 Helmi 2021, 18:59 Jospa sitä kesäksi sit ostais tommosen 10"tuumasen androidisoittimen. Jaksa talvella alkaa mitään tekeen enää :D
Ja vielä kun unohdat noi halpis android soittimet ja ostat esim. alpinen soittimen niin saat rahoille vastinetta ja äänenlaatu on omaa luokkaansa. Oviin vaimennusta ja erillissarjan päivittämällä myös suuri vaikutus.
Joneone
Tilasin halppis Androidin niin katotaan muuttuuko mun radion kuuntelu vanhasta :D
Joneone
Vuonna -99 E30 325 bemarissani oli viimeksi erillissarja ja subbari. Sen jälkeen on riittänyt et radio kuuluu :) Hyvää musiikkia kuuntelen hyvillä kuulokkeilla sitten kotona erikseen :D
peele
Joneone kirjoitti: 24 Maalis 2021, 09:26 Tilasin halppis Androidin niin katotaan muuttuuko mun radion kuuntelu vanhasta :D
Olisi kiva kuulla miten tämä edistyy. Mistä ja mikä malli tilasit?
Nythän kelit ovat niin hyvät että orkkis jaksaa käynnistyä aamuisin mutta on muutenkin niin surkea tuo radiovastaanotto että jotain pitäisi tehdä.
Joneone
Tommosen tilasin.
https://www.ebay.de/itm/114498420714?ul_noapp=true
Tuli tosi nopeasti suomeen, mutta sit seikkaili pari kuukautta suomen postin ja postitullin välillä. Välillä oli paketti kadoksissa ja posti pyysi kuvailemaan paketti, mikä ulkonäöstä mullakaan ei tietenkään ollut mitään tietoa ja taas se oli palautunut postitulliin vantaalle ja jälleen kerran se hävis koko pakettin jne. Loppu hyvin ja kaikki hyvin paketti tuli sittemmin perille.
Asennus oli helppoa, et klik klik vanha vaan pois ja uusi tilalle. Ei vaadi juottamisia eikä mitään muutakaan ku alkuperäiset johdot menee suoraan paikalleen.
Nyt ollut pari kuukautta käytössä eikä mitään valittamista ole. Netin kun yhdistää puhelimesta niin pääsee chromeen, youtubeen jne jne. Navigaattori toimii todella hyvin. Soittimen sisäinen mikrofoni on aika surkea, eli kannattaa laitaa ulkoinen mikki mut radion takana on liitin sillekkin, jos haluaa soittaa ja höpistä enemmäkin puheluita.
Kesällä laitan jos jaksan niin peruutuskameran kiinni, kun soittimessa on peruutussoftakin valmiina. Eli aina kun laitta pakin päälle niin käynnistää kameran, mut nyt kun mulla ei ole kameraa niin näkyy vaan mustaa :D. Sit on mahdollista kytkeä etukameraa jne.
Tarvii kattella joskos sitä kuitenkin tilais viel sen parhaimman mallin missä 4G-5G simmi paikka niin ei tarvis kännykästä jakaa nettiä, mut katotaan nyt.
En oo oikeastaan sen enempään perehtynyt soittimeen, muutakun vilassu valikot yms. et Android käyttis jne. Kuhan radio pauhaa töihin mennees aamuin illoin niin olen ollut tyytyväinen :D
Joneone
Tossa kesällä kun asensin radion niin pikatestaus.
