z28nel ja p0170
milleria
z28nel ja p0170
"p0170 fueltrim bank1" tollanen vikakoodi tulee suunnilleen kerta viikkoon/kahteen. Obd kautta torgue ohjelmalla luettuna ahtopaineet ei meinaa nousta yli nollan :O ja mitähän nuo ilmamassat pitäis olla jos livenä seuraa? että onko tässä nyt ilmamassamittari heikossa kunnossa vai mikä tota vaivaa
Re: z28nel ja p0170
Moottori käy joutokäynnillä, käyttölämpimänä
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä
Kaasupoljinta ei paineta
13 ... 18 kg/h
1,0 ... 1,9 V
milleria
Re: z28nel ja p0170
okei kiitos pitää käydä kattomassa.
milleria
Re: z28nel ja p0170
3g/s
Jartsi
Re: z28nel ja p0170
Oliskos alipainevuoto, eli imee jostain ohi ilmamassamittarin?
milleria
Re: z28nel ja p0170
Tarvii käydä se imuputki läpi. Sit vielä että miks se ei ahda? Ymmärrän että imee ohi mutta pakko olla todella pientä jos siitä kiinni koska seokset pysyy ok kokoajan, otin lokia tuosta imusarjan paineesta niin isoin mitä näkyy on 4psi piikkiJartsi kirjoitti: 13 Helmi 2021, 17:35 Oliskos alipainevuoto, eli imee jostain ohi ilmamassamittarin?
I-T-R
Re: z28nel ja p0170
Savukone on hyvä ilmavuotojen etsinnässä. Muuttuiskohan tuo ilmamassamittarin arvo jos puhdistat sen sensor cleanerilla
Ahtamisjutusta ei ole varmaa tietoa mutta sekin voi ehkä vaikuttaa että ilmamassamittari tunnistaa moottorille todellista kuormitusta pienemmän kuormituksen eikä anna ahtopainetta sen vuoksi
milleria
Re: z28nel ja p0170
Tarviipa hakea motonetistä ainetta ja katsoa mitä tapahtuuI-T-R kirjoitti: 13 Helmi 2021, 21:27 Savukone on hyvä ilmavuotojen etsinnässä. Muuttuiskohan tuo ilmamassamittarin arvo jos puhdistat sen sensor cleanerilla
milleria
Re: z28nel ja p0170
Tämähän on mystinen että tänään aamulla ahdot normaalisti ylhäällä.
milleria
Re: z28nel ja p0170
Jaaha maksimi ahdot 2psi piikkaa eli käytännössä 0milleria kirjoitti: 14 Helmi 2021, 12:31 Tämähän on mystinen että tänään aamulla ahdot normaalisti ylhäällä.
milleria
Re: z28nel ja p0170
158g/s isoin arvo mitä maffi näyttää 2 vaihdetta läpi kaasupohjassa kiihdyttäessä
