onko nyt jokin maissa vai ei saa maata
A omega 3000 12v lähtee kylmänä käyntiin, heti lämmettyään sammuu
3.0 cihhi kettuilee, bensapumppu veteli viimeisiään ja asensin turvatankin ja erillisen 044 kopio pumpun biltemasta, asennuksen jälkeen kävin ajamassa noin 10min, lämmöt 90 ja sammui kun saunalyhty, eikä millään käyntiin, oli imenyt tankista jotain moskaa mutta putsasin karkean sihdin ja pitkän seisomisen jälkeen kylmänä lähti taas käyntiin ja kun vähän lämpeni taas sammui, kampiakselin asentotunnistinta tässä epäilty mutta missä se on, ei näkynyt siimapyörän päässä lohkossa,
miten tuo lämpötila anturi termostaatti kotelossa, voiko se aiheuttaa jotain tuollaista, bensaa saa kyllä ja tuntuu että kasteleekin kun starttailee, iskee myös yhteen tulppaan välillä kipinää ,vaikka vaan virrat päällä, eikai tuo normaalia ole?
Re: A omega 3000 12v lähtee kylmänä käyntiin, heti lämmettyään sammuu
Sytytyspääte/ohjain on monesti sellainen että toimii jäähdyttyään voi testata kylmäsprayllä jäähdyttämällä
Kyseessä taitaa olla vielä vanhempi LE-Jetronic malli, siinä ei ole asentoanturia. Virranjakaja hoitaa kipunan ja impulssin ECUlle. Sytytysmoduuli on tosiaan yksi vikapaikka.
Kun auto sammuu niin katso tuleeko kipinää.
Lämpöanturin vaihtaisin ensimmäisenä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sytytys moduuli ja lämpöanturi vaihdettu, bensapumpun toiminta muuttui oikeaksi, ei enään humppaa ja toimi miten sattuu, kokoajan lupaa muttei lähde käyntiin,toki tulpat märät sahaamisesta ennestään, täytyy hakea uudet ja koittaa, puolan kiinnitys oli kyllä hapettunut muttei senkään kiillotus auttanut
Katoithan lämpötilatunnistimen johdot ja liittimen.
Tuossa Jetronicissa on yleisesti enempi sälää ja ongelmia kuin Motronicissa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Onko se lämpötila tunnistin sellainen 2 napainen starttinappulan näköinen messinkinen juttu? Tiedän kyllä missä se on mutta en koskenut sen enempää
Uusilla tulpilla lähti heti käytiin ja kävi kuin kello ja muuttu käyntikin ihan normaaliksi, moottorin lämmöt johonkin 90c, sammui eikä enään taaskaan kirveelläkään käyntiin
Lämpötunnistimeksi suosittelen sitten vaan Boschia/orkkista (orkkis on Boschin tekele), niin toimii taas pitkään...
Jakajan sisällä oleva Hall-anturikin on yksi mahdollisuus. Tosin yleensä tekee sen, että hall-anturi hajoaa kerrasta, eikä lämpötilanvaihtelut vaikuta siihen.
Toinen mahdollisuus, ja huomattavasti yleisempi, on polttoainepumpun rele, joka lämmetessään alkaa katkomaan...omakohtaista kokemusta on. Tuollainen pitää olla aina hanskalokerossa varalla, oli sitten Jetronic tai Motronic kyseessä
Missä tuo legendaarinen bensapumpun rele on?
Muistaakseni Omegassa joko konehuoneen kuskin puoleisessa nurkassa olevassa "relerasiassa" tai ecun lähettyvillä apparin jalkatilassa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kiitos kaikille vastaajille, sytkän boksi oli kärähtänyt
