Vectra b lasinpesunesteen moottori
hmj
Onko tuo vectran pissapojan moottori lasinpesunesteen säiliössä ja onnistuuko irrottaan, jos pääsee auton alle vain? Vai pitääkö puskuria, muoveja ym ottaa irti
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Vectra b lasinpesunesteen moottori
Pääsee käsiksi vasemmasta pyöräkotelosta, eli ihan tunkilla ylös ja rengas sekä sisälokari irti niin on aikas käsillä. Lähtee irti ihan ylöspäin vetämällä. Toki säiliö tyhjentyy samalla.
hmj
Voisko sen moottorin ottaa siksi aikaa pois, kun hankkii uuden, kunhan ei käytä säiliöitä eikä kaada vettä
Voi. Ja niitä on muistaakseni kaksi. Toinen on lampuille.
hmj
Olikin letku murtunut siitä konepellin alta, saranoiden kohdalta, kuulemma tän b vectran heikko kohta. Lyhensin letkua ja pelaa. En tiiä miten kestää, kun joutu vähän kireälle letkua vetään, kesällä uusia enemmän
