Astra H 1,4 pissapoika ei toimi?
kimi59
Ostin hiljakkoin Astran 1,,4 bens, vm2005, pissapoika toimi ensin ihan ok, mutta nyt ei ruiski enää,lampunpesimet kyllä nousee ylös, ja pyyhkijät toimii mutta moottori ei äännä..eli onko se entinen?? sulakkeet on ok. onko millanen homma vaihtaa uusi moottori? kiitos etukäteen vastauksista..OPEL ON POP!!
- OCF Moderaattori
Re: Astra H 1,4 pissapoika ei toimi?
Pissapojan säiliön yhteydessä on pumppu. En osaa nyt sanoa missäpäin keulaa se on näin ulkomuistista.
Ota liitin irti pumpulta ja mittaa yleismittarilla liittimen navoista tuleeko 12v tai kokeile laittaa hyppyjohdoilla 5w polttilo liittimeen jos tulee 12v tai polttimo syttyy on virran syöttö kunnossa ja pumppu viallinen
Säiliö vasemman etupyörän edessä sisälokarin takana.
Ja letkuja irroittaessa ne letkujen takaiskuventtiilit menee todennäköisesti halki joten joudut tekeen patentin tai käymään marmoritiskillä.
kimi59
ok kiitos vastauksista ..
