Meriva A Easytronic talvimoodi
Marevan
Viesti Kirjoittaja Marevan »
260tkm ajetussa -08 mallin Merivassa Easytronicin talvimoodi vaikuttaa toimivan erikoisesti. Eli siitä lumihiutale-napista ei tapahdu mitään, mutta hiutaleen kuva kuitenkin syttyy mittaristoon kun virrat kääntää päälle. Jos virrat käytää pois ja kääntää takaisin päälle, ei tuo hiutaleen kuva syty mittaristoon. Jos vaihteenvalitsinta käytää manuaaliasennossa ja laittaa takaisin automaatille, se hiutaleen kuva syttyy uudestaan, eikä sitä saa pois ennen kuin auton sammuttaa ja renkkaa virrat päälle ja pois niin monta kertaa että se valo sammuu. Sinällään se talvimoodi kyllä tuntuu toimivan oikein ja auto pyrkii lähtemään kakkosella liikkeelle. Samoin normaali ajotila toimii oikein.
Vika on ollut autossa koko sen ajan (pari kuukautta) mitä se on ollut meillä. Sinällään se ei haittaa, kun tietää miten "lumihiutaleen" saa pois päältä, mutta olisi tietysti mukava että se tapahtuisi napista, eikä avainta kääntelemällä. :roll:
jimi hoffa
Re: Meriva A Easytronic talvimoodi
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Omassa merivassa täysin identtinen ongelma. Löytyikö tähän vikaan syytä? Omaan merivaan vika ilmaantui laturin rikkoutumisen jälkeen. Vaihteisto toimii täydellisesti oli hiutale mittaristossa tai ei.
E: eilen töistä pois lähtiessäni hiutaleen kuvaa ei enää mittaristoon tullut ja hiutale ei tänäänkään ilmaantunut virrat päälle laittaessani ja vaihdevalitsimen vieressä oleva talvimode nappikin toimii taas. En tiedä mitä tapahtui mutta nyt näyttäis taas pelaavan.
