Astra k ja ahtopaineanturi
Durla
Viesti Kirjoittaja Durla »
Auto 2016 Astra k 1.4t B14XFT herjaa Motomaatin järjestelmätesterillä p0299 eli turbo underboost, jatkuva vika. Neljä erimallista geneeristä vikakoodinlukijaa ei koodia kuitenkaan näytä, Torquella ja Dashcommandilla. Myöskään livedatassa ei näy ahtopaineanturi, vain MAP. Anturi on kuitenkin välijäähdyttimen vasemmassa ylänurkassa, 55573249. Millä lukijalla sen saisi näkyviin, onko ainoana vaihtoehtona hankkia GM mdi tms? OPCOM ei tue k-mallia vielä. Nykii kiihdytettäessä ja ajoittain tehot kateissa. Puolet ajasta toimii normaalisti. Ajettu noin 70 000 km.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra k ja ahtopaineanturi
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Minkälaisissa keleissä ajeltu ja millaista ajoa?
Voisiko välijäähdyttimessä olla vettä ja jäätä
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Durla
1,2sorsa kirjoitti: 04 Maalis 2021, 06:08 Minkälaisissa keleissä ajeltu ja millaista ajoa?
Sekalaista ajoa, vika ilmennyt jo noin 20 000 km ajan. Dexos 1 gen 2 ajettu ainakin pari vuotta.
Ulostuloletkusta kurkistettu sisään, ei merkittävää määrää töhnää, vettä ei havaittu. Täytyy tutkia tuo venttiili.
Ps. Muut viat ei ajoa haittaa niin paljoa: navi ei käynnisty pakkasilla, mittaristo sammuu ajoittain kesken ajon, vain valot jäävät, yksi oven sähkölukko mykkä, muut pätkii. Takakontin avausnappi vaihdettu kerran. Toinen led-ajovalo hälyttää jostain jäähdytyspiiristä. Sivuhavainnointianturit ei toimi ajoittain.
Maahantuoja ei ole osallistunut korjauksiin mitenkään kahden vuoden takuuajan jälkeen eikä ole saanut tätäkään kuntoon. Siitä voi miettiä kannattaako Opelia ostaa...
Durla
ovc2z22yh kirjoitti: 04 Maalis 2021, 09:26
Videon moottorimalli ei päde yhtään tähän, täysin erilainen rakenne. Venttiilikopan päällä on kaksi letkua, suora ja Y-mallinen joissa venttilit on. Niitä ei saa edes irroitettua kannesta, pultit on kiristä-mutta-ei-voi-avata-mallisia. Pitäisi taltalla avata tai hitsata mutteri päälle. Takaosan venttiili lähtee nähtävästi sisäpuolelta klipsillä irti nettikuvien mukaan mutta venttiilikopan irroitus vaatii ainakin korkeapainetukin irroituksen, ehkä suuttimetkin. Iso työ... melkein vaatii uudet tiivisteet samalla bensalinjoihin.
Öljykorkkia avattaessa ei ole merkittävää alipainetta, ei juuri mitään mutta aivan pieni tuntuu kun öljytikkua vetää irti. Käyntiääni ei kuitenkaan muutu, ehkä ehjä PVC-systeemi?
Tuo video on jii astran moottoriin ei koo koppasen joka iha eri moottori
