Signum -03 ikkunat eivät sulkeudu
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Aukesivat kokonaan mutteivat mene kiinni enää..
Vilpoisaa kyytiä :banghead:
Hyviä ideoita otetaan vastaan..
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Re: Signum -03 ikkunat eivät sulkeudu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko sulla testeriä?
miksainamie
Putsasin sen kuskinoven ohjainpaneelin kosketinpinnat ja se auttoi
No se olis ollu seuraava operaatio :D
miksainamie
Op-com löytyy mutten saanut sitä toimimaan,vuosiin en ole tarvinnut joten varmaan käyttäjähäiriö..
Joo sillä olis nähny toimiiko nappulat ja saanu ne ikkunat suljettua.
Tietysti sillä edellytyksellä että olis päässy ohjainlaitteeseen kiinni. :D
miksainamie
Jep.Ei saanut yhteyttä autoon,en varmaan muista enää mitä siinä aluksi piti laittaa asetuksiin ;)
miksainamie
Joskus aikoinaan kun takavilkku lakkasi toimimasta niin tuli vietettyä viikkotolkulla aikaa sen parissa..
Menikö se "test interface" läpi?
miksainamie
Laitoin vain auton tiedot kohdalleen ja sen jälkeen tuli jokin herja (sama oliko op-com palikka autossa kiinni vai ei)
En kokeillut sen enempää..
Mut ennenkuin koitat autoon niin sieltä Settings-valikon alta se test interface.
Op-com tieturissa vain kiinni niin tunnistaako edes koko palikka.
miksainamie
Ok,pitääpä kokeilla kun ehtii
Eli jos ei niin palikka varmaan entinen?
Kiitän 👍
miksainamie kirjoitti: 06 Maalis 2021, 11:46 Eli jos ei niin palikka varmaan entinen?
No ei välttämättä...ajurit väärät tai puuttuu.
miksainamie
Kyseinen läppäri ainoastaan op-comia varten joten ei kai ne itsekseen häviä sieltä vai kuinka?
No ei pitäis.. :wink:
