Ecun sopivuus astrag z18xe
mikhu
Viesti Kirjoittaja mikhu »
Käykö ecun 5wk9 153 tilalle 5wk9 157 tai 196?
Re: Ecun sopivuus astrag z18xe
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos toinen ecu on myös z18xe koneesta. Lisäksi on merkistystä onko ilmastointia vai ei sekä manuaali vai automaatti. Jos nämä varusteet täsmää niin sopii.
Itsellä ollut 1,6 16v g astrassa kolmella eri nunerosarjalla olevaa ecua paikoillaan toimivana.
Vaihto sitten nollaamalla vanha ecu luovuttajassa ja koodamalla uuteen.
Tai vaihtamalla ecu+lukija+sirut+carpass kortti pakettina.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Tän kun olisin tiennyt niin olisi ollut elämä helpompaa.. :whack:
Metsästin sitten kuitenkin samalla numerolla olevan.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
