Sytytyspuolan vaihto Astra H -05 1.6
Teemmm
Viesti Kirjoittaja Teemmm »
Syttyi moottori valo ja kävin luettamassa vika koodin. Herjasi sytytyspuolaa. Ostin uuden, asensin ja käynnistin. Mut ei. Ei mitään inahdustakaan. Laitoin vanhan kiinni ja lähti paremmin käyntiin kun aikaisemmin. Voiko uusi olla viallinen vai olikohan jotain kosketus häikkää jossain.
Kyseessä astra h 2005
Re: Sytytyspuolan vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mistä oli uusi puolakasetti ostettu?
Teemmm
Motonet
Teemmm
1.6 kone. Luultavasti tarvike koska hinta 100e ja kalliimpi oli kai 150e.
Teemmm
Aina sitä jotain oppii... Mitä tekee pitkällä tähtäimellä jos ei vaihda puolaa? Rikkoo tulppien kärjet?
Teemmm
Re: Sytytyspuolan vaihto Astra H -05 1.6
Mikä on hyvä puola merkiltään? Jospa ostais kerralla ihan kunnon?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 5&t=231927
Paketista valmistaja ja huonot kokemukset tänne talteen.
Alkuperäinen on delphi, valeo, bosch ja ngk ainakin hyviä valmistajia
Teemmm
Ok. Kiitos tiedosta.
