Corsa GSi ja megasquirt/maxxecu
Seutula
Viesti Kirjoittaja Seutula »
Moro!!
Jes eli kyseessä 2002 vm Corsa GSi jossa pään vaivaa aiheuttava simtec 71.
Eli alunperin ecu vikanen ja nyt mulle tullessa laitoin ehjän ecun ja ajonesto rinkulan sekä sirun.. kaikki siis samasta autosta toimivana purettu.
Ja ei päälle sitten millään.. bensapumppu ei primeroi ja aluksi myös ajoneston valo paloi kokoajan. Muutaman kerran ecun sekä johto sarjan liittimet läpi electrocleanilla ja sain ajoneston valon toimimaan normaalisti. Mutta bensapumppu ei lähde pyörimään. Toki kokeilen vielä pumpulla käyttää suoraa virtaa ja tarkistaa pumpun toiminnan. Pumpun releelle tulee virta ja maa. Mutta kun avaimesta kääntää niin heräte tippuu alle 4v.
Lähinnä tässä alkaa vajoamaan syvään masennukseen jos ei tolla vaihto eculla ala toimimaan niin täytyy tehdä ratkaisuja ja siihen liittyy joko megasquirt 2v3 mikä on jo hyllyssä tai sitten maxxecu street joka odottaa napin painalluksen takana... Mutta jotta alan aftermarket ohjausta tekemään olisi tarve saada tuon simtec 71 ecun pinout josta näkisi että mitä johteita otan käyttöön vakio johtosarjasta. Ja samalla näkee että joutuuko kuitennin jättämään vakio ecun siihen rinnalle pitämään osaa laitteista yllä. Sähköisen kaasupolkimen jodotus kiinnostaisi myös 🤔
Tähän saa siis antaa ehdotuksia korjauksista vakio ecun/johtosarjan suhteen tai omia kokemuksia vastaavasta Megan tai maxxecun asennuksesta.
Tässähän on tulossa myöhemmin myös turbotus ajankohtaiseksi ja senkin takia laittaisin mielellään jo nyt sen Megan tai maxxecun mutta jos ton orkkiksen sais nyt toimimaan niin pääsisi ajamaan ja tekemään muita ehostuksia kesää varten 👌👌 kiitos jo etukäteen ja mukavaa päästä seuraan😎👍
Re: Corsa GSi ja megasquirt/maxxecu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko pumpun releelle jatkuva jännite nastaan 30 ja jännite virrat päällä nastaan 86?
Seutula
Tulee 30 jatkuva ja 86 virrat päällä myös.. mikä on jännää niin 4v tulee myös 87 mikä lähtee pumpulle... Siis nämä mitattu ilman relettä sulake pohjasta. Eihän tuohon 87 pitäis tulla mitään 🤔
Minkä värinen piuha tulee nastaan 86?
Seutula
2x puna sininen
Seutula
Seutula kirjoitti: 10 Huhti 2021, 15:26 2x puna sininen
Sori siis 1x puna musta
Jos jumppaat relesokkelista nastat 30 ja 87 sulakkeella suojatulla piuhalla niin lähteekö pumppu pyörimään?
Seutula
Ei lähde.. syystä tai toisesta ei liiku pumpulle asti virta. Meen illalla taas talliin touhuumaan ja vedän nastalta 87 suoraan pumpulle lakun niin selviää onko johto jostain poikki. Ei edes 87 nastasta mitattuna pumpulle piippaa ollenkaan eli tod näk johto poikki jostain kohtaa.
Onko konehuoneessa kuskin puolella siellä tulipellin tuntumassa joku relerasia missä isoja liittimiä?
Siis joku tollanen?
Seutula
Onhan siellä näköjään... Mä rupean sitä kaivamaan auki... Mitäs sieltä kannattaa tutkia?
Sen boxin oikeassa ylänurkassa oleva kampaliitin ja sen nasta 21.
Sen kautta menee pumpulle se jännite.
Seutula
No uima-allas siellä sitten oli😔😔 pitää kuivatella ja kattoa vaikuttaako. Mä katon ton pinnin kanssa
Arvasin
Seutula
Purin boxin lohkoihin ja puhalsin ilmalla isoimmat märät pois ja suihkin WD40 sinne ja ilmaa lisää perään. Nyt on sisätila lämppäri siellä puhaltamassa paikkoja kuivaks.
Seutula
No ainakaan vielä ei mitään vaikutusta 😔😔
Pitäiskö se nasta 21 mennä suoraan pumpulle?
