Zafira B ilmastointi ei toiminut kompressori vaihdon jälkeen
joil
Viesti Kirjoittaja joil »
Zafira B ilmastointi ei toiminut. Vajaa vuosi sitten korjaamo vaihtoi kompressorin. Sit välillä toimi ja ei. Vein takaisin viime kesänä ja sattui toimimaan. Nyt ei taas toiminut. Löysin itse vian, kompressori ei saanut maa virtaa eli rungosta. Hyrähti toimimaan.. johtolevy repsotti irti.. huolimattomasti vaan kiinnitetty.. näinkin voi vika löytyä..
joil
Re: Zafira B ilmastointi ei toiminut kompressori vaihdon jälkeen
Siis johdot ei irti, mut oletin, et kuuluis se levy mis johdot kii olla rungossa kiinni. Ruuvin paikka on ainakin. Ainakin kokeilemalla yhdistää se kompressoriin kii lähti toimimaan heti. Vai oisko sit kumminkin maajohto poikki murtunut siitä kohtaa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nyt ei ihan auennut tämä mutta sinne kompuralle tulee kaksi johtoa.
Ruskea ja musta tai musta/valkoinen.
Se ruskea menee maihin eturungon sivupalkkiin ja siitä toisesta tulee jännite kompuralle silloin kun ilmastointipyynti on päällä ja parametrit täyttyy.
