Opel Corsa 1.2 Twinport Essentia 3d -2005 nakuttaa kuin diesel
koimark
Työajejeln pikkukipolla, joka kuulostaa lähinnä dieseliltä.
Esimerkkinä linkki videoon kun avasin ikkunan ja kuvasin muksuille vähän lintuja. Ajoin siis tosi hissukseen.
https://www.dropbox.com/s/8rj3xma7xt6a9 ... 2.mov?dl=0
Onko syytä huoleen vai onko tuo ominaisuus?
- OCF Moderaattori
Re: Opel Corsa 1.2 Twinport Essentia 3d -2005 nakuttaa kuin diesel
Saatko kuulumaan nostamalla kierroksia paikoillaan? Onko moottorissa riittävästi öljyä?
Jakoketju rapisee.
koimark
Sanoisin että kun kierrokset nousee niin ääni vaimenee. Öljyvalo ei ole palanut. Mutta kävin nyt katsomassa ja tikun alarajallahan se oli ja öljyn lisäys tuntui vaimentavan ääntä. Hävettää etten tuota tarkistanut.
kaihakki1000
Olen n. 50 vuotta autoja rassannut ja en koskaan ole kuullut, että öljyn pinta tikun alarajalla aiheuttaisi jotain ääniä. Jos öljypumppu saa öljyä, eli öljyn varoitusvalo ei pala, niin kaikki on kunnossa. Voi olla jopa niin, että tikku ei kastu ollenkaan ja auto toimii ihan ok.
Kyllä jossain muualla on tämän aloittajan auton äänen lähde.
Obelixii
Vanhat tai muuten huonot öljyt..
EPOPEL
Vaimokkeen C4 Citikassa sama "oire", ketjukone myös. Öljyn lisäys hiljentää siinäkin.
Kyllä se öljyn lisäys alamerkistä ylämerkkiin hiljentää myös kaikkien 90-lukuisten Opeleiden X-sarjan moottoreiden yläkerrat..
kaihakki1000
Oppia ikä kaikki. Voisiko joku selittää miksi öljyn lisäys vaimentaa aloittajan kuvaamat äänet. Öljyn pintahan ei missään tapauksessa saa olla niin korkealla, että kampiakseli alkaa vatkaamaan öljyä.
Rookeri voisi selittää, kun ilmeisesti tietää.
kaihakki1000
Täytyypä alkaa seuraamaan koneen ääniä tarkemmin.
shamrock
Allekirjoittaneella oli kans joskus yks X16XEL joka ostetiin ihan osiksi, mutta ajettiin loppuun kuitenkin ja söi öljyä ihan vitusti. Siihen kaadeltiin kaikki kavereiden jäteöljytkin sen aikaa mitä kulki. Alamerkissä yläkerta nakutti niinkuin ei ois öljyä koskaan nähnytkään, mutta öljynpaineen valo ei tuossakaan kohtaa syttynyt. Näin se vain jostakin syystä menee.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- Jäsennumero: 1227
Nostajat naputtaa öljynpuutteesta.
Kylmäkäynnistyksessä voi kuulla kivaa rallattamista, ennen kuin öljyt alkavat kiertämään.
