Kadett cabrio katto ei mene kiinni ja katon puhdistus.
midget1
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja midget1 »
Tarviisin apuja. Kyseessä kadett cabriot. Varaosa autossa katto ei mene kokonaan kiinni. Löytyykö keneltäkään katon korjaukseen ohjeita tai onko tietoa mikä siinä voi olla vikana. Noin 20cm jää rakoa ja siihen jumittaa.
Toinen ongelma on kun joku on aikoinaan maalannut spray maalilla siniset raidat valkeaan kattoon. Raidat on joku toinen peittänyt sutimalla valkeaa ehkä lateksia niiden päälle. Onko mitään keinoa puhdistaa nuo ja värjätä katto vaikka mustaksi sen jälkeen vai pääseekö tässä kattokaupoille?
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
Re: Kadett cabrio katto ei mene kiinni ja katon puhdistus.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
midget1 kirjoitti: 02 Touko 2021, 12:54 Tarviisin apuja. Kyseessä kadett cabriot. Varaosa autossa katto ei mene kokonaan kiinni. Löytyykö keneltäkään katon korjaukseen ohjeita tai onko tietoa mikä siinä voi olla vikana. Noin 20cm jää rakoa ja siihen jumittaa.
Voisi olla siellä katon etureunassa joku tunnistin esim.hall mikä nyt olettaa että katto on jo kiinni.
midget1
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Tässä on manuaali katto niin tuskin siinä mitään antureita on. Tuolla fb puolella epäilivät että kangas on vaan niin kuivunut että ottaa kiinni.
Jaa no sit ei ole.
Eikä ole kyllä sähkösessäkään kun nyt kytkiksen löysin.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Menin joskus ostamaan kadett cabriota joka oli pitkään seissyt katto alhaalla. Ja katto ei menny kiinni, pakkasta oli toistakymmentä :D
Pistettiin lämppäri autoon sisälle huutamaan hetkeksi ja lopulta katto meni just ja just kiinni. Kadetti kattoineen oli mulla seuraavat 10v ja ongelmia ei enää ollut kun ei säilyttäny katto alhaalla pitempiä aikoja.
92 fastra caravan C20NE
