ESP vika Insignia 2014 bi turbo TDI.
Han65
Viesti Kirjoittaja Han65 »
Haluan vaan kirjoittaa tänne jos muilla tulee samoja ongelmia. Ongelma oli alun perin että ESP valo rupesi palamaan silloin tällöin. Vaihdoin asb antureita. Vikakoodit ei näyttänyt mitään aluksi. Sitten rupesi herjaamaan kampiakselin asentoanturia. Vaihdoin sen. ESP valo vaan paloi. Ja herjasi edelleen kampiakselin anturia. Syy lopulta löytyi nokka-akselin anturista. Vaihdoin sen ja viat pois. Vähän ihmetyttää miksi ei herjannut nokka anturista mitään? Vaan ESP valo paloi taulussa. Onko muilla ollut samoja ongelmia?
Re: ESP vika Insignia 2014 bi turbo TDI.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jos esp ei saa moottorin kierrosnopeustietoa voin esp valo alkaa palamaan. Vaihdoit ilmeisesti abs antureita pelkästään arvaamalla vikavalon vuoksi?
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
No mikä vikakoodi siellä sitten oli?
P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A
Tuo esim. viittaa nokka-akselin asentomittaukseen kampuran suhteen.
