cdr2005 CD/Radio
Dimebucker
cdr2005 CD/Radio
Viesti Kirjoittaja Dimebucker »
Olisiko tietäjiä mikähän vaivaa CRD2005 soitinta, kun kyseinen soitin ei näytä RDS tietoja Radio Kanavan tietoja ei mitää tietoja info näytöllä, ja kyseessä on Opel Vectra C siis. Itse soitin kyllä toimia näyttäisi mutta info näytölle ei kuljeudu tietoja, pitääköhän tämä jotenki ohjelmoida vai mitä?
Re: cdr2005 CD/Radio
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko siinä ennen näkynyt vai mikä tän historia on.
Näyttö voi olla "ilman radiota" tilaan ohjelmoitu.
Jäsennumero: 1227
Onko kuinka uusi auto sulla?
Noistahan on joskus katkottu näytölle menevä heräte, että päivämäärä/kello pysyy näytössä kun jälkiasennettu radio on kytketty autoon.
Eli entinen omistaja silponut johtoja?
Tai sitten näyttö ohjelmoitu "Ei radiota" mutta mää veikkaisin ennemmin sivuleikkureita ja katkottuja johtoja. :P
Dimebucker
Tässä on uusi soitin vaihdoin siis soittimen, tässä oli asennettuna joku multimedia soitin. Otin sen pois laitoin alkuperäis soittimen tilalle, ei ole kyseisen auton alkuperäinen mutta sama merkki. Ja ne liittimet ainaki siniset olivat ihan kunnossa ei oo katkottu piuhoja, ja miten tuo radion voi ohjelmoida sitten jos se olisi tilassa ilman radiota ohjelmoitu?
Dimebucker kirjoitti: 12 Touko 2021, 17:10 ja miten tuo radion voi ohjelmoida sitten jos se olisi tilassa ilman radiota ohjelmoitu?
Näyttö ohjelmoidaan ,tarvitset testerin.
Dimebucker
Onko sulla linkata mitää halpaa hyvää testeriä, ku semmonenki ollut pitkää ajatuksena hankkia. Jos voit sellaisen millä tuon homman voisi hoitaa, ku olen lukenut että myös ajotietokone hommia pystyy asentaa noihi graafiisii näyttöihinki niillä?
No Op-Com on se halvin.
Ja kyllä tuolla omalla ainakin näytön ohjelmoinnit onnistuu.
Dimebucker
Onko sulla linkata sitä mallia mikä sulla on tähän?
Dimebucker
Rookeri kirjoitti: 13 Touko 2021, 20:28 Ebay ja hakuun op-com.
Onko tämä oikea ja tarvitseeko tämä sit jonku ohjelma millä toimii, ja vaatiiko nämä kannettavan tietokoneen toimiakseen?
https://www.ebay.com/itm/283567316866?e ... SwkEdffhhS
Op-com vaatii aina jonkunlaisen tietokoneen mihin asennat ohjelman.
Dimebucker
kadett90 kirjoitti: 13 Touko 2021, 22:31 Op-com vaatii aina jonkunlaisen tietokoneen mihin asennat ohjelman.
Ok jotain kuullut että android puhelimillaki saatu toimii, tosin en tiiä oliko se Op-Com laite vai mikä. Ja voitko linkata siihe laitteesee mikä sulla on linkkiä, millä se radion asentelut onnistuisi?
Mulla iänikuisen vanha Op-com niin ei hajuakan että mistä se on hommattu.
En sitä edes käytä kun on Tech2 ja MDI.
Dimebucker
kadett90 kirjoitti: 13 Touko 2021, 22:35 Mulla iänikuisen vanha Op-com niin ei hajuakan että mistä se on hommattu.
Ok. Miten onko se Op-Com ohjelma mitä sit käyttää pitää maksullinen? Ja sitten voiko tuolla Op-Com ohjelmoida myöskin graaffiseen info näyttöön ajotietokoneen päivityksen, ku luin että graaffisia näyttöjä olevii malleihi voisi asennuttaa kulutukset sun muut ajotietokoneen ominaisuudet?
Ohjelma löytyy ilmaisena.
Katso tuo Op-com keskustelu.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 0&t=197883
Ajotietokoneen ohjelmointi onnistuu:
Dimebucker
kadett90 kirjoitti: 13 Touko 2021, 22:43 Ohjelma löytyy ilmaisena.
Ok hyvä homma ja kiitosta linkistäkin minäpä lueskelen tuolta.
