Autona Opel Astra G vm. 2001, moottorina Z18XE ja autolla ajettu ~150 tkm.
Ongelmana on se, että auto ei aina lähde ekalla yrityksellä käyntiin. Tuntuu kuin auto käynnistyisi puoliksi, mutta sammuukin heti.
Jos näin on käynyt, niin auto on lähtenyt käyntiin aina heti tokalla yrityksellä. Auto toimii muuten täysin normaalisti, myös moottoritiellä.
Veikkaukseni on se, että kyseessä on ECU-vika. Mitäs mieltä olette?
Olen tilannut uuden puolankannen, mutten usko tämän liittyvän siihen, eikä tulppiinkaan, koska luulisi auton oireilevan muutenkin kuin vain käynnistäessä. Käynnistämisen jälkeen auto käy todella nätisti, koskaan ei ole ollut ajon aikana mitään ongelmia, ei edes vakkarin kanssa.
Mielestäni tämä ongelma ei myöskään liity mitenkään moottorin lämpötilaan, eli saattaa tehdä tuota milloin lystää. Oli sitten kylmä tai lämmin moottori.
Niin ja lisäyksenä vielä, että 95 bensalla on tullut ajeltua. Vähän vaikea uskoa, että johtuisi siitä, mutta toki olen sitäkin vaihtoehtoa pohtinut.
Z18XE käynnistysongelmia
I-T-R
Re: Z18XE käynnistysongelmia
Vikakoodit kannattaa lukea että onko siellä mitään vinkkiä.
Meneekö ajonesto päälle? Vilkkuuko jakari merkkivalo?
Käynnistyykö bensapumppu kun laittaa sytytysvirrat päälle silloin kun auto ei käynnisty?
sepposäätäjä
Vikakoodien luku onnistuisi Lohjalla, eikä vilkaisu pellin allekkaan oisi pahasta... Pesurin säiliön noudon yhteydessä kaupan kylkeen, jos vielä tarvetta?
AsterixOpelix
Voisi varmaan katsoa vikakoodit, vaikkei valo palakaan. Ajonesto ei mene päälle, eli ei pala/vilku sekään valo.I-T-R kirjoitti: 24 Touko 2021, 06:48 Vikakoodit kannattaa lukea että onko siellä mitään vinkkiä.
Outo ongelma kun ei pala mitkään moottorin vikavalot ja sitten kumminkin tekee välillä tällaista. ECU-vika voisi olla juuri tällainen.
Tiedä sitten, nyt on taas toiminut normaalisti. Tuntuu tekevän silloin kun lystää.
I-T-R
Jos ei pala vikavalot ollenkaan niin kannattaa lukea tuo
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 4&t=273636
