Astrani temppuilee. Lämpimäksi ajon jälkeen alkaa nykiminen ja vilkuttaa luistoneston merkkivaloa sekä moottorin merkkivaloa. Auto kävi huollossa ja vikakoodina oli ongelma lambda anturissa, mikä sitten vaihdettiin. Ja korjauksella ei ollut vaikutusta ongelmaan. Huolto ei löytänyt muuta vikakoodia, mikä olisi kielinut muusta ongelmasta. Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa ja mahdollista tietoa mikä tällaisen aiheuttaa?
Auto on menossa uudelleen korjaamolle, mutta eipä siellä ainakaan suoraan osattu arvata mistä vikaa metsästää. Kuuklettelulla jotain vastaavia vikoja löytyi likaisesta/viallisest ilmamassamittarista, puolasta, ecu:sta... mutta mistäpä näistä tietää, mikä todellinen syypää on.
Astra 2010 nykyminen ja luistonesto merkkivalo
teemub
wheeler deeler
Re: Astra 2010 nykyminen ja luistonesto merkkivalo
Ainakin astra h sytyttää luistoneston merkkivalon, jos ottaa mafista piuhan irti. Nykiminen viittaa laihaan seokseen, joka voi johtua juurikin viallisesta ilmamäärästä. Kokeile ajaa maf liitin irti, jos kulku paranee on maf rikki.
- OCF Moderaattori
Mikä se lambdan vikakoodi oli?
