1,6 CDTi vikahälytyksen poisto
Lapiolalli
Viesti Kirjoittaja Lapiolalli »
Tervehdys.
Combo-D 2013 1,6 CDTi ruutuun tuli kehoite vaihtaa koneen öljyt ja öljyvalo alkoi vilkkumaan. Kone käy normaalisti.
Öljyt + suodatin vaihdettu, vikailmoitusta haettu CR3001:llä eikä löydy. Valittu kuitenkin testeristä ’poista vikailmoitukset’.
Ohjekirja käskee poistattamaan vikailmon korjaamolla mikä taas tuntuu vähän älyttömältä.
Huoltokirjan mukaan öljyt + suodatin vaihdettu 18tkm / 2,5 v. sitten.
Opel Combo D EcoFlex 1,6 CDTi 66 kW/90 hp
Automaatti (robotti)/ilmastointi/vakkari
Vm. 2013, km:t > 248000
ID W0L6WXL11D9529278
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: 1,6 CDTi vikahälytyksen poisto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tuo on ihan h#lvetin hankala homma jos ei tiedä.
Gds 2 testerillä mennään moottorin ohjainlaitteeseen ja sieltä ohjatut toiminnot ja öljyn nollaus.
Ei siis löydy mittaristoston kautta :bonk:
Lapiolalli
Youtubesta löytyi tämä :
2010-2018 Fiat Doblo Oil light flashin service reset
Virta päälle (ei käymään) , kaasu pohjaan, 10 x jarrua, sitten vielä jonkin aikaa kaasu pohjassa, virta pois ja jonkun aikaa pois ja sitten käymään niin ei vilkkunut enää.
Vaihtovälin muuttaminenkin pitää opetella jostakin.
OP-COM ohjelmaa en saanut vielä toimimaan Creader CR3001:llä; ilmoitteli USB-ongelmasta.
