Astra H takaoven lukitseminen ilman sähköä
markotoi
Viesti Kirjoittaja markotoi »
Kuva on otettu etuoven lukosta mutta myös takaovessa on samanlainen musta soikea aukko. Pitäisi takaovi saada lukittua ilman sähköä, onko tämä manuaalinen lukitus lukolle vai mikä? En viitsi alkaa tökkimään jos ei ole.
Kyseessä on Astra H jonka takaoven johtosarja pitäisi korjata kun siellä on jokin johto poikki. Ovi pitäisi silti saada lukittua sillä välin kun hommaa teen ettei kukaan mene sisään kun en varmaan samana päivänä kaikkia osia saa hankittua.
Re: Astra H takaoven lukitseminen ilman sähköä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo on lapsilukon kytkin.
markotoi
Lapsilukon kytkin on erilainen, se käännetään avaimella haluttuun asentoon eikä sitä ole etuovessa.
Niin onkin se on se pyöreä siinä lukon alla.
Saat sä sen sillai lukkoon että jos sulla on johdot sieltä haitarikumista poikki niin syötät sinne johtoihin sen lukitussignaalin.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Kyllä tuo tais olla se manuaalilukitus. Testaaminen ei ole hirveen vaikeeta, sohaiset reikään ja ovi kiinni. Aukeaako ovet sisäpuolelta jos lukossa?
Käyttöohjekirjan lukeminen on lyös tehokas keino reiän merkityksen selvittämiseen.
Joo sehän se on.
Löytyy ohjekirjasta siitä oikein mainintakin..
