Moi, kysytääs täältä kun google ei tiennyt millään hakusanoilla. Eli ilmestyi 3 vikakoodia
-P1641-61 Engine Coolant Heater Relay 1 - Circuit malfunction
-P1642-61 Engine Coolant Heater Relay 2 - Circuit malfunction
-P1643-61 Engine Coolant Heater Relay 3 - Circuit malfunction
Mystisen tästä tekee se etten löytänyt kyseistä lämmitintä konehuoneesta vaikka purin sen verran että näkee kunnolla ylhäältä ja alhaalta. Ainut paikka minne ei näe on egr alapuolelle.
Pitäisi olla alumiini blokki mihin tulee kaksi letkuliitäntää ja 4 hehkua.
mikä/mitkä releet?
Vikakoodit tulee heti takasin kun käynnistää auton.
Onko mahdollista ettei koko pre heateria ole kerran on tehdas asenteinen eeberi?
Miten tänne lisätään kuva? -Otto
Vivaro 2.0 cdti 2008 Engine Coolant Heater
OttoA
Re: Vivaro 2.0 cdti 2008 Engine Coolant Heater
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/ ... /x83/c5/3/
Viakakoodit tarkoittavat nimenomaan lisälämmitintä, eli tässä tapauksessa kaiketi eberiä. Näin ainakin itse ymmärsin koodien perusteella.
Lisälämmitin on kuvan perusteella auton alla?
OttoA
Okei, eeberi toimii kyllä moitteetta. Juu auton alta löytyy, tuli huollettua eeberi talvella..
TAitaa kyseessä olla ne neljä hehkutulppaa vesitilassa. Niitä ei ole kytketty jos on Eberi
Näin ainakin vanhemmassa 1.9 moottorissa.
OttoA
ihmettelen minkä takia herjaa vikaa niistä kerran on eberi?
No kun niitä ei ole kytketty
OttoA
Ollut toi vivaro vuodesta 2018 ja herja ilmestyi keväällä. Sama obd lukija ja softa ollut käytössä
_No sitten en tiedä.
