A Vectran takalaakerien vaihto. (Pientä apua kaipaisin...)
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Vectrassa taitaa takana mennä jarruputki suoraan satulaan kiinni. Sellanen tuli vaan mieleen, että onkohan se putki pakko irrottaa jos haluaa vain siirtää satulan sen verran sivuun, että saa navan/levyn irti? Vai antaisko putki hieman periksi.
Jos se on pakko irrottaa, niin miten vuoto tukitaan?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ei ole pakko irroittaa, itsellä antoi ainakin sen verran periksi että sain siirrettyä hieman sivummalle, käytä jotain jalustaa jonka päälle laitat sen satulan sen laakerin vaihdon ajaksi..
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Lukkopihdit letkuun, ei siinä voi kovin kaukana se letku olla..?
Jos ilmaruuvi lähtee suosiolla auki, niin ei muuta ku putki tai letku irti satulasta.
