Pihdit, MQS ja JPT liittimet takaoven johtosarjaan
Kaleb
Astra H takaoven sähköt
Viesti Kirjoittaja Kaleb »
Mro!
Eli autona -09 farkku-astra ja kuskinpuoleisen takaoven sähköt poikki. :evil:
En tiedä toimiiko kajarit, mutta sisävalo ei toimi ovea avettaessa eikä sähkölasi toimi.
Aiemmista keskusteluista luin, että piuhat ovat joka toisessa Astrassa poikki, miten pääsen helpoiten käsiksi piuhoihin, pitääkö suoja rikkoa ja irtooko liitin ovesta ihan vain vetämällä?
Yleensä kun jotain puran niin kappaleet lentää eikä saa paikalleen enää ilman kuumaliimaa... :banghead: :oops:
Re: Astra H takaoven sähköt
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Liitin irtoaa ovesta.
Paina liittimen ulkoreunasta lukitusrengasta ja vedä liitin irti.
Kaleb
Milläs konstein piuhat saa irti liittimestä?!
Kun en viitteis hajottaa suojakumia kolvaamise takia
Ei sitä kumia tartte hajottaa.
Vedät piuhan kummastakin päästä ulos ja pistät jatkon.
markotoi
Viesti Kirjoittaja markotoi »
Astra H:n takaoven johtosarjan johdot on mitä ilmeisimmin MQS ja JPT liittimillä.
1) Mistä saisi MQS ja JPT liittimiä ostettua nopeimmin? Mieluiten yhdestä paikasta jos täytyy noutaa.
2) Minkälaiset pihdit sopivat näidet liittimien puristamiseen? Toimiiko esimerkiksi Partcossa myynnissä HT-202A pihdit?
https://www.partco.fi/fi/tyoekalut/puri ... t202a.html
Vai pitäisikö ostaa valmiiksi tehty johtosarja? Takaoven johtoja on aikaisemmin korjailtu enkä tiedä miten se on tehty ja riittääkö tämän johtosarjan pituus siihen.
https://auton.fi/tuote/johtosarja-takao ... 71-2084-5/
Re: Pihdit, MQS ja JPT liittimet takaoven johtosarjaan
Ostat valmiin johtosarjan missä silikonijohdot.
Sillä saat kätevimmin.
Noissa valmiissa johdot kyllä riittää.
