BCM body control poksi resetointi ohjeet
Savukone
Viesti Kirjoittaja Savukone »
Moro. Löytyisikö täältä selvät ohjeet BCM body control poksi resetointiin& kuinka vaihto tulee tehdä op-comilla. Elikkäs ongelma on seuraava. Autosta paloi ovien johtosarja, oikean puolen ovessa olivat kaikki johdot menneet yhteen ja sulattivat kaikki johdot korin sisäpuolella. Vaihdoin uuden johtosarja vanhan tilalle. Pistokkeilta asti. Kaikki toimii normaalisti. Mutta tuo keskuslukitus ei toimi kunnolla. Avaa ovet kyllä ohjaimesta, mutta eivät mene kiinni, ainoastaan kuljettajan puolen ovi sulkeutuu.. takaoven sisäiset johdot käyty läpi. Ovat kunnossa sekä sinne tulevat johdot myös. Auto on Vectra C2 1.9 CDTI 2008. Toivottavasti täältä löytyisi apuja tähän ongelman ratkaisuun
Vectra c 1.9 cdti 150hv
Savukone
Vectra c. Johtosarjassa vikaa
Savukone kirjoitti: 23 Kesä 2021, 07:22 Elikkäs ongelma on seuraava. Autosta paloi ovien johtosarja, oikean puolen ovessa olivat kaikki johdot menneet yhteen ja sulattivat kaikki johdot korin sisäpuolella. Vaihdoin uuden johtosarja vanhan tilalle. Pistokkeilta asti. Kaikki toimii normaalisti. Mutta tuo keskuslukitus ei toimi kunnolla. Avaa ovet kyllä ohjaimesta, mutta eivät mene kiinni, ainoastaan kuljettajan puolen ovi sulkeutuu.. takaoven sisäiset johdot käyty läpi. Ovat kunnossa sekä sinne tulevat johdot. Vasemman puoleinen vilkku ja oikean jarruvalo eivät pala ollenkaan. Hyvät neuvot ja vinkit olisi nyt tarpeen. Auto on Vectra c 1.9 cdti 2008
