6T45 öljynvaihto
JJH
6T45 öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja JJH »
Moi
Vaihdoin talvella Astran automaattilaatikkoon (6T45) öljyjä, eli pohjaproppu auki ja öljyt astiaan.
Mittasin öljymäärän ja lisäsin saman verran tilalle.
Tällä tavalla taitaa vaihtua joku 1/3.
Nyt kun kelit on lämpimät niin sain laatikon öljyjen lämpötilan nousemaan +85 asteeseen, joten ajattelin tarkistaa öljyn määrän.
Kävin vaihteet läpi, jätin auton käyntiin ja avasin vetarin vieressä olevan öljyntarkastus propun.
Öljyä tuli n. 0.5 litraa ulos.
Pari kysymystä:
Menikö oikein ja laajeneeko laatikkoöljy noin paljon lämmetessään?
Tv Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Re: 6T45 öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Laajenee tosi paljon lämmetessään. Ennen kun oli vaihteistolle tikku, niin siinä oli asteikoissa 5-15cm erot. Autosta riippuen.
Pitäs Captivaan tehdä sama huolto.
JJH
Tuossa laatikossa ei ole öljypropussa keskitulppaa.
- Jouni
JJH kirjoitti: 23 Kesä 2021, 21:25 Tuossa laatikossa ei ole öljypropussa keskitulppaa.
- Jouni
Inkussa on kait Aisinin laatikko, siinä on se keskiproppu.
6T45 on Chevroletin valmistama, siinä on vasemman vetoakselin vieressä tasoproppu, ihan kuin manuaalilaatikoissa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Luin ohjeet.
11mm tulppa laatikonpohjassa josta tyhjennys
Valuta 10min kiristä 12nm
Avaa täyttökorkki päältä
Täytä (katso likimääräiset tilavuudet... 4-6litraa. :roll: )
Eli kannattaa mitata mitä tulee ulos ja sama ja vähän päälle sisään ettei tule hukkaa.
Käynnistä ja käytä vähintään 3minuuttia ja käytä vaihteistoa kaikilla ajoalueilla jarrupainettuna noin 3 sekuntia. Tarkastuslämpötila 65-75astetta
Testerillä mutta uskoisin että perus infrapunamittari käy hyvin.
Ja kuten juho mp mainitsi vetarin alareunasta kuskin puolelta löytyy samanlainen tasotulppa.
proppu kiinni kunnes öljyä ei valu enään tasaisena virtana vaan alkaa tiputtaa eli varmaankin sitä kun öljy tulee enään vain syklittäin.
Homma pitää tehdä montulla tai ajosiltanosturilla. Keula ylös tunkattuna tasoproppu jaa liian alas.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jep
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
1,2sorsa kirjoitti: 24 Kesä 2021, 07:49 Luin ohjeet.
Sen verran korjausta tuohon ohjeeseen
Avaa täyttökorkki on ensimmäinen vaihe.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jartsa kirjoitti: 25 Kesä 2021, 00:46
Juu tulee öljy nopeammin ulos kun saa kunnolla korvausilmaa.
Jartsa
1,2sorsa kirjoitti: 25 Kesä 2021, 09:42
niin tarkotin että kun lootasta on öljyt pihalla etkä saakaan sitä täyttöproppua auki niin vittumainen tilanne. on vaan monesti aikas tiukassa.
Opel Owner
Viesti Kirjoittaja Opel Owner »
Täällä kävi niin, että öljynjäähdyttäjän putki irtosi ja lootaöljyt lensi tielle.
Tuosta oikean öljypinnan tarkistuksesta on kaksi koulukuntaa. Toiset eivät enään lisää öljyä, jos tarkistuspropusta ei enään sitä valu.
Toiset laittavat tämän jälkeen vielä 5dl. Kumpi on oikea tapa?
6T45 loota kyseessä.
Astra J 1.6T Cosmo A sports tourer
Insignia A 1.8 Edition
Exät:
-Vectra C 2.8T
-Omega B2 2.2 x2
-Vectra B 1.8
-Omega A
-Kadett E
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Tai kolmas, heti kun öljy lakkaa tulemasta tasaisena virtana proppu kiinni.
