Opcom-taitajaa Lahden seudulta hakusessa?
arskagopeli56
Viesti Kirjoittaja arskagopeli56 »
Moi. Kyse Astra g 1.6 8v -03. Siitä oli ecu korjauksessa Keminmaalla ja sieltä tuli koodattu vaihtolaite. Muuten toimii mutta nyt pukkaakin vikakoodia CAN: ei yhteyttä TCM. Eli olikin automaattilaatikollisen vanha kunnostettu ja tuon muuttaminen onnistuisi kuulemma Opcomilla. Siis löytyisikö Lahden seudulta ko aparaatin omistajaa ja taitajaa pientä korvausta vastaan muuttamaan ohjelman?
Re: Opcom-taitajaa Lahden seudulta hakusessa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Janakkalan löyttymäestä löytyy Tech2 jos et lähempää apuja saa.
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
arskagopeli56 kirjoitti: 23 Kesä 2021, 18:22 Moi. Kyse Astra g 1.6 8v -03. Siitä oli ecu korjauksessa Keminmaalla ja sieltä tuli koodattu vaihtolaite. Muuten toimii mutta nyt pukkaakin vikakoodia CAN: ei yhteyttä TCM. Eli olikin automaattilaatikollisen vanha kunnostettu ja tuon muuttaminen onnistuisi kuulemma Opcomilla. Siis löytyisikö Lahden seudulta ko aparaatin omistajaa ja taitajaa pientä korvausta vastaan muuttamaan ohjelman?
Onkohan millanen homma? Opcomi kyl lahdesta löytyy
En ole sitä op-comilla tehnyt mutta sieltä ohjelmoinnin puolelta se pitäis löytymän.
Sieltä ohjelmoinnin alta pitäis löytyä se muuttuva konfigurointi.
Sieltä valitaan oikea vaihdelaatikkokonfiguraatio ja ohjelmoidaan.
arskagopeli56
Bäri kirjoitti: 23 Kesä 2021, 23:12
Ihan tarkkaan en tiedä mutta Keminmaan korjaaja selitti, että Opcomilla pitäis ohjelmoida eculle vaihteiston manuaaliasetus. Muuten auto pelaa paitsi silloin, kun hidastaessa kytkin pohjassa, niin noin kahdenkympin vauhdissa auto sammuu (lie just, kun ecu ei löydä automaattilaatikkoa). Muuten auto pelaa ja tyhjäkäynti normaali eikä muita vikakoodeja ilmene.
arskagopeli56
arskagopeli56 kirjoitti: 24 Kesä 2021, 09:49
Tarkennusta vielä tähän ongelmaan: Pojalta tuli viestiä, että auto toimii loistavasti ilman sammumisia. Ecu ollut Keminmaalla takuukorjauksessa ja homma oli muuten auttanut paitsi tuo vikailmoitus ja häiriövalon loimotus. Eikä lähde Autocomilla vikakoodi pois vaikka pitäisi. Eli johonkin syövereihin tuo vanha tieto vielä on jäänyt vaikka muutoin korjausohjelmointi onnistuikin. Ja katsastuksestahan ei tuo mene varmaankaan ennen kuin vikailmoituksen saa pois. Meni varmaan vaikeemmaksi :roll:
Bäri
Mahtaako koodi olla mikä, siit on varmaan hyvä lähtee liikenteeseen. Ja paiskaa vaik yyveel jos haluut opcomil koittaa...
arskagopeli56
Bäri kirjoitti: 24 Kesä 2021, 22:17 Mahtaako koodi olla mikä, siit on varmaan hyvä lähtee liikenteeseen. Ja paiskaa vaik yyveel jos haluut opcomil koittaa...
Kiitti, Autocöm ilmoittaa: "U3106 Can: Ei yhteyttä TCM. Jatkuva". Saatko tosta mitään irti? Ja kyllä tarvitaan opcomia jos mahiksia selvitä ongelma.
Jos autossa ei ole automaattivaihteiston ohjainlaitetta niin tietty tulee tuo vikakoodi kun ei saa siltä can-tilatiedotusta.
Kyllä tuo ohjelmoinnilla pitäis korjaantua jos se moottorin ecu on ylipäätänsä manuaaliin käypänen.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Body -> BCM -> Program High Speed CAN-Bus Configuration -> TCM = Not present
Ei oo G Astrassa mitään korinohjainlaitetta.
ovc2z22yh
kadett90 kirjoitti: 25 Kesä 2021, 18:52 Ei oo G Astrassa mitään korinohjainlaitetta.
No kuka niin on väittänyt :o
arskagopeli56
Kiitos Bärille, hän sai ecun päivitettyä!
