vectra c 2.2YH käynti ongelma
ilpo.karhula
lähtee välillä käyntiin,käy tyhjäkäyntiä vähän katkonaisesti,kun vähän aikaa käyttää niin jonkun ajanpäästä tukehtuu,sammuu kun painaa kaasua.Ilmoittaa viaksi nokkaakselin tunnistinta, vaihdettu tunnistin ja puolapaketti.
Re: vectra c 2.2YH käynti ongelma
Auttaako jos otat ilmamassamittarin piuhan irti?
petrisa
Saattaa olla korkeapainepumpun vika. Tosin siitä kyllä pitäisi tulla oma vikakoodinsa.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ilpo.karhula
antaa vikakoodin p0340,imuläpät toimii, imusarja käytetty pois ja puhdistettu.puristuspaineet jokapytyllä n,10:n.Voisikohan olla jako väärässä,ostin auton käyntihäiriöisenä oli tehty kansiremontti ja jakopää laitettu,eivät olleet saaneet toimimaan.
ovc2z22yh
Jos tuon vikakoodin lisämääre (esim. OPCOM:lla näkee) on P0340-08 eli (pako)nokka ei alueella, niin luultavasti jako on pielessä. Z22YH:lle matalat puristuspaineetkin puoltaa sitä. Jako on hyvinkin voinut vähän pompata ensistartissa.
ilpo.karhula
vika löytyi, nokka-akseleiden hammasrattaat vaihtuneet keskenään,asentotunnistimen ratas oli toisessa nokka-akselissa.Kiitokset teille.
ovc2z22yh
No sit ei tunnistinkaan voinut tunnistaa aluetta
ilpo.karhula
joo ei voinut.onneksi ei särkenyt mitään.
