Astra G jäähdyksen merkkivalo
Jermu84
No niin nyt tuli sitten rekisteröityä tänne kun vaivaa yksi ongelma tuon astran kanssa. Elikkäs astra vuosimalli 2002 1,6l 16v, kojetaulussa palaa elektronisesti ohjattu moottorin jäähdytys valo. No lämmöt eivät nouse ja ajamistakaan ei ole haitannut, muutakuin että valo häiritsee. No kävin ilmastoinnin huoltamassa kun ajattelin jos siinä olisi joku vikana no se oli kunnossa. Valo jäi kuitenkin palamaan. Testerillä vikakoodit samantien otettiin opelilla ja ei näy mitään vikakoodeja. No muutaman viikon päästä metro autoon näytille ja silloin löytyi vika, että flekti rikki. No itse tutkistelin nyt tuota autoa ja katselin että siinä on ilmastoinnille ja moottorille omat flektit? Laitoin puhaltimet pois päältä ja katselin että milloin lähtee flekti päälle. No eipäs se lähtenytkään lämmöt menivät korkealle.... no sen jälkeen laitoin ilmastoinnin päälle ja kappas kummatkin lähtevät pyörimään. Rämppäilin ilmastointi nappia pois päällee ja takasin päälle ja aina flektit sammuu ja ilmastointi päälle niin taas pyörii kummatkin. Omasta mielestä outoa mutta voisiko joku valaista jos tietää mikä on vikana? Aika sekavaa!?!?!
Re: Astra vm 2002 flekti ongelmia
On mahdollista ja saattaa olla ihan normaalia, että moottorin jäähdytysmoduuli ohjaa molemmat flektit päälle ilmastoinnin ollessa päällä.
Tosin varsinaisen jäähdyttäjän flektin kaiketi puolinopeudella.
Flekti ei tietenkään ole rikki. Vika saattaa olla jäähdytysmoduulissa tai sitten moottoriohjaukselta ei tule jäähdytysveden lämpötilatietoa.
Jermu84
Kiitoksia. No Metro-auton vastaus oli, että flekti rikki ja uutta tilalle. Pystynkö koti konstein mitenkään selvittämään onko moduuli rikki vai moottorinohjauksessa joku vika. Vai voiko siellä olla joku piuha huonosti kiinni ja sen takia tekee noin?
Moduulia epäilen tai sen sisällä olevaa relettä.
Tuossa kuvia :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Module.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... duleW1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... duleW2.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... odtxt1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... odtxt2.jpg
Ainakin voit yrittää etsiä tuon moduulin. Itselle ei Astra ole tuttu, mutta toivottavasti kuvasta ja tekstistä on apua.
Sen jälkeen sen moduulin voi varovasti yrittää avata. Sisältää todennäköisesti nuo releet ja elektroniikkaa.
Toinen rele voi olla rikki tai jossain huono kosketus.
Tuossa kuvia :
Uhtua
Hieman erikoiselta tuntuu että olisi flektivika jos toimii kuitenkin ilmastoinin kanssa. Ei flektinmoottori sisällä sen ihmeellisempää elektroniikkaa jotta osaisi tulkita asiaa koska virta tulee ilmastoinnin ja koska muun jäähdytyksen takia ja sen mukaan säätelisi toimintaansa. Jonkinlainen etuvastus siinä flektissä on siinä muovikehikossa irtonaisena ja se voi toki jotain hauskuuttaa. Tuo ohjainboxi sijaitsee vas etukulmassa puskurin takana, näkee kun kurkkaa alhaaltapäin sinne. Minulta löytyy tuohon ohjainlaite ja muitakin osia, mahdollisesti myös flekti käytettyinä, laita vaikka yksityisviestiä mikäli osille kiinnostusta/tarvetta.
vankka
Tuo moduuli taitaa löytyä ku kattoo puskurin taakse kuskin puoleisesta nurkasta. Samoilla kohdin on lasinpesimen säiliö.Robertx kirjoitti:Moduulia epäilen tai sen sisällä olevaa relettä.
Tuossa kuvia :
Näillä mennään!.. EI mulle muutakaan annettu
VW Passat 3C 1.9TDI sedan
pumpo
Astra G flektit huutaa/jää päälle
Elikkä tarvis neuvoja Astran korjaukseen. Kone 1,6 vuosimalli muistaakseni 2000 ja ilmastointi löytyy (ei tosin toimi). Heti kun auton käynnistää niin molemmat flektit alkavat puhaltamaan (lämpötilalla ei väliä) ja mittaristossa palaa valo jossa on ilmeisesti flekti ja jäähdytin. Moottorin häiriövalo ei ole palanut. Auton kun sammuttaa niin ilmastoinnin flekti (pienempi syylärin etupuolella) sammuu melkein heti ja isompi flekti jää päälle pariksi minuutiksi.
Senator B c26ne 92
Vectra A c20ne 93
Kadett D 80 -projekti-
Vectra A c20ne 93
Re: Astra G flektit huutaa/jää päälle
Ilmastoidussa G-Astrassa on kuskinpuoleisen etupyörän etupuolella jäähdytysmoduulli, jossa elektroniikka ohjaa releitä ja releet taasen flektejä. Joko moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi antaa väärää tietoa tai ilmastoinnin paineanturi tai vika on jäähdytysmoduulin elektroniikassa tai releissä.
Kun kerran vikavalo ei ole palanujt, niin veikkaan, että johtuisi ilmastoinnin paineanturista, joka löytyy kuivaajasta.
Zafira
Jos vaikka ne vikakoodit lukisit ihan ensimmäiseks. Toimiiko lämpömittari?
pumpo
Lämpömittari toimii mutta lämmöt ei paljoa nouse kun flektit pöhöttää kokoajan täysillä. Onkos se termarikotelossa oleva lämpöanturi moottorinohjaukselle joka ohjaa flektejä? Millaisia vastusarvoja lämpöanturista pitäisi tulla kylmänä/kuumana? Ilmaistoinnin paineanturin kokeilin ottaa irti mutta ei ollut mitään vaikutusta. Onkos ne releet siellä vas etupyörän etupuolella olevan boksin sisällä? Saako tuollaista uutta jäähdytysmoduulia esim motonetistä? Ja mitä se mittaristossa palava syylärin varoitusvalo tarkoittaa?
Senator B c26ne 92
Vectra A c20ne 93
Vectra A c20ne 93
Lämpöanturi on termarikotelossa, se missä on 2 johdinta. 20 asteen lämpötilassa n. 2950 ohmia, 80 asteen lämpötilassa n. 300 ohmia. Kannattaa myös se anturin liitin tarkistaa huolella. Jos siinä on huono kontakti, niin ei mene eculle oikeaa tietoa. Releet ovat siellä boxissa sisällä... boxi on jäähdytysmoduuli. Sitä tuskin saa Motonetista.
Varoitusvalo tarkoittaa, että jäähdytysjärjestelmässä on vikaa. Kuten Zafira kirjoittaa... vikakoodit lukemalla sais enemmän tietoa, mikä on vikana.
Jantsa69
Ei kierrätä jähhdytinnestettä
Omistan Astra G vm-02 ja nyt on ilmennyt ongelma.
Lämpötila nousee 90 asteeseen, kun auton on sammuttanut ja käynnistää uudelleen niin kojetauluun ilmestyy varoitusvalo jäähdytinnesteen kierrätys ongelmasta(syylärin kuva,jossa propellin kuva keskellä).
Termari vaihdettu, vesipumppu vaihdettu. Ongelma ei poistu.
Onko paisuntasäiliössä, joku anturi?
Missä mahdollisesti on vika?
- OCF Moderaattori
Re: Ei kierrätä jähhdytinnestettä
Flektin ohjauksessa voisi olla vikaa.
Onko mahdollisuutta lukea vikakoodeja?
Pelkkä obd ei taida riittää
Jantsa69
Uusi vesipumppu, niin ei voi olla rikki. Viimeksi luettiin obd:llä niin ei löytänyt mitään herjattavaa ja resetoitiin. Vika palasi myöhemmin.
Jantsa69
Saman täällä tekee.Rookeri kirjoitti: 01 Heinä 2021, 10:37 Mulla oli A Zafirassa täysin sama vika. Kyllä siellä vesi kiertää ihan normaalisti, eihän se vesipumppu ole rikki. Joku häiriö se vaa on koska flektit pyörii kokoajan täysillä eikä porrastetusti kuten normaalisti. Jäähdyttyään ja uudelleen käynnistys nollasi herjan ja toimi taas X aikaa normaalisti. Ei tarvi huollestua.
