Automaatti ilmastoinnin puhallin ongelma vectra B
Vecxu18b
Viesti Kirjoittaja Vecxu18b »
Hei. Autossani Opel vectra B 1.8 vm.2001 on jonkin sortin puhallin ongelma johon tarvitsisin apua enemmän tietäviltä omat vaihtoehdot käyty lävitte. Elikkä alkoi aluksi puhallin pätkimään ja välillä sammuu kokonaan ja kun sammuu ei toimi mikään nopeus (1-9) elikkä ihan satunnaisesti saattaa lähteä puhaltamaan ja silloin toimii kaikki nopeudet ja säädöt. Uuden puhallin moottorin vaihdoin eilen eikä siitäkään apua. Ja hyvin harvoin lähtee puhallin pyörimään. Osaisiko joku kertoa missä päin vika on? :worship:
Re: Automaatti ilmastoinnin puhallin ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ilmastoinnin ohjainlaite itsessään taikka "siili".
Toki jos siili olis hajalla niin yleensä puhaltaa täysiä eikä sammu kuin akun irroituksella.
Ja tietysti johdotukset ja liittimet näiden kahden välillä.
Vecxu18b
Täytyy tarkastella noita johdotuksia ja tarkistaa liittimet. Itekkin mietin sitä ”siiliä” mutta kun ei tosiaan puhalla ei mitään ja vanha ja uusimoottori testattu nii kummatkin toimi suoralla syötöllä. Lähtee järki tuon kanssa viikon jo yrittäny miettiä
Vecxu18b
Onkohan se ”siili” aloin selvittää mistä naksuminen tulee niin purkasin kuskin jalkatilaa ja kokeilin tota mötikkää ja sehän siellä naksuu?
